当前专题 G470不显示
lenovo G470显示不正常,谁见到过吗?LA-6751P REV1.0
一台联想G470,开机后显示慢,屏已经亮起,但黑屏,很久才显示。但显示的图像和字符都有重影。第一次见这样的!10554851055484[/...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
联想G470 外接显示器故障,求帮助
联想G470 外接显示器故障,求帮助
身体健康 机器型号:G470 故障是外接不显示,内接正常 到手测试发现101834813脚没电压。最后是U23坏了。以为好了,外界发现缺色。打了1.2。3脚...
标签: 外接显示器   阅读全文
联想G470不显示内存示波器测试已跑马。已修好
联想G470。版号:LA-6751P REV:1.0 故障:开机不显示。通电电流0.88~0.99~1.18A不显示。罪魁祸首已浮出水面。请看图
标签: 示波器   阅读全文
联想G470开机有时显示有时不显示求助
联想G470开机有时显示有时不显示求助
联想G470一台开机有事不显示显示的时候电流跑1.4,侧供电都正常,显示的时候也是不能进系统走到一半重启求助
标签: 重启   阅读全文
G470 无集显电压 加热95831就能显示
换过95831 一样 加热后开机正常 凉了就不行了 周边电阻测试也没发现异常。求助
标签: 求助   阅读全文
联想G470 多数情况下开机时,显示屏不亮,偶尔开一下...
前段时间电脑还好好的,后来在床上使用一段时间后,电脑开机时变慢,显示亮,搁置一段时间后,偶尔可以开机一次,显示屏有能正常,但是重启后,又能正常...
标签: 显卡   阅读全文
G470bios LA-6751P联想G470内接外接都不显示,(电流1...
机型:联想G4709 g+J8 S.a2 d6 w6@,C-d;B 板号:LA-6751P REV:1.0 故障:电流1A左右亮机,外接也亮。可以触发开关...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
G470时显示时不显的原因
G470时显示时不显的原因
G470显示显的原因 型号:G470版号:6751P 独立、可支持独立改集成,...
标签: 不开机   cpu   芯片   显卡   阅读全文
G470 开机不显示
G470 开机不显示
联想 G470 版号:LA-6751P REV:2.0 开机电流1.0然后掉到0.8动测各大电压只有CPU核心显卡供电没出一看这就是没有跑码。机器之前没拆过没进水,论坛里很多说是...
标签: cpu   阅读全文
联想G470上电不显示维修
联想G470上电不显示维修
小修联想G470上电不显示 发帖地点:迅维实地学员宿舍[/...
标签: 222   阅读全文
联想G470集显花屏,显示4个屏,集显
联想G470集显花屏,显示4个屏,集显
内屏显示四个LENOVO,手上有台好的G470 独显的,把独显机器的屏装上去,有背光,无显示,黑的。BIOS 刷过了。CPU 内存换了。谁遇到过,这机器是集显HM65。[/size...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想G470 通电不显示
联想G470 通电不显示
上电流0.23.无CPU供电。CPU供电芯片发烫,手里没这种芯片也没这种CPU,Y2...什么都试了!CPU拿下来用蜂鸣量电容全是通的,CPU难道也坏了?有经验的大神求解答。
标签: 无CPU供电   阅读全文
G470 不显示维修
G470 不显示维修
今天老板拿来一个机器,不显示,外界也显,说让我看看,我说:好的!我插上电流表,蹭蹭上到1.9 确实显, 拆机吧,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
G470外接显示器缺色内屏显示正常
G470外接显示器缺色内屏显示正常
今天下午一客户送来一台G470笔记本说接投影仪的时候显示不正常,但是笔记本屏幕显示是正常的,接到手里第一反应就是接个外接显示器试试看,如图...
联想g470 1.20不显示显卡做了没用怎么办
遇到一款联想470的机器亮郁闷啊
标签: 显卡   阅读全文
联想G470有背光不显示
联想G470有背光不显示
今天接一台联想的G470,客户说屏幕有亮光不显示,连LOGO都没有。开单留机走人,没有联想LOGO,这个都知道?还挺专业的嘛!拔下电池,接可调电源,上电,显示还...
标签: 内屏不显   阅读全文
g470gy不显示
g470gy不显示
加电0.9不显示,无跳变,集成显卡的,个部分电压都有,会是CPU的事吗
标签: cpu   显卡   阅读全文
g470外接不切换!是不切换,不是不显示!
一台g470,单独用内屏 或者单独用外接显示器都能显示,一起用按切换键 切换。换过键盘,系统重装过,驱动都是从官网下的最新的,fn热键驱动也安装了,就是...
标签: 系统重装   阅读全文
G470内屏外屏均无显示,求大师帮忙。
G470内屏外屏均无显示,求大师帮忙。
G470内屏和外接VGA接口均无信号输出,求大师帮忙!VGA_ENVDD 和 PCH_ENVDD任意一个为高电平才能通过相关的电路把+3VS转换成+lcdVDD 但是我这板子VGA_ENVDD和PCH_...
标签: 显卡   阅读全文
G470,代码跑完。不显示
G470,代码跑完。不显示
G470 板号。LA-6751P 故障;大小写可以切换。不显示。外地发来的机器。收到机器。显卡。桥都被干过了。先跑代码。代码全部可以跑完。用键盘。大小可以切换。用示...
标签: cpu   阅读全文
