当前专题 G470不显示
G470不插屏线直接外接显示器可以显示吗
我现在直接外显显,内屏没有屏线试,键盘灯亮
标签: 显示器   阅读全文
联想 Lenovo G470开机不显示 电流1.2
联想 Lenovo G470开机不显示 电流1.220933602093361
标签: 微信   阅读全文
联想G470开机0.95左右不显示应该是通病
联想G470版号LA-6751P REV 2.0 客户拿来说开了机 我拆机后裸机测试发现除了PL902这个这个电感没有电压外其他电感电压都出来了 直流电源电流到0.95左右就动了...
标签: 开不了机   CPU工作条件   阅读全文
有块讯景RX-470 4G显卡不显示求解
有几张卡都是看测试开能跑过去,键盘灯也可以按亮按灭,就是点显示器 这一般哪里问题,补充下电压都正常
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
维修G470电流0.3-0.4,不显示。
接修一台联想G470的笔记本,开机电流到0.3-0.4安培,不显示。拆机检测其它电压都出了。就是CPU电压为零。对cpu供电芯片进行检测发现pin22 vdd电压只有3.3v,正常...
标签: 供电不足   阅读全文
G470不显示
G470不显示
此机器来时进过水,不显示知道从哪里开始下手,请大家帮我想想
标签: 不显示   阅读全文
联想G470时显示时灰屏
联想G470时显示时灰屏
如果开机灰屏,能听到进系统声音,怎么开合也不显示。拆机换屏,故障依旧,还是怀疑屏线问题,拆屏线发现绿线貌似折了,查图纸时DATA线,重新接了下,测试OK。
标签: 开机灰屏   阅读全文
联想G470开机无显示
联想G470开机无显示
收到电脑后拆机,让后测各大电压发现CPU旁边的电感没有电压 我是新手 还请各位大神指点迷津 真是愁死宝宝啦1747747 1747748
标签: cpu   阅读全文
联想G470外接显示器不显示
联想G470外接显示器不显示
机器内屏显示很正常 外接显示器没反应 测量插口阻值 三基色1RED 2GREEN 3BLUE 脚 150左右 13HS 14VS 1.5K左右 阻值正常 17112539脚供电4.9V也...
标签: 不显示   阅读全文
联想g470电流2a不显示,
联想g470电流2a不显示,
联想g470电流2a不显示,联想g470电流2a联想g470电流2a不显示,有复位
标签: 不显示   阅读全文
G470、Y470、显示器几个通病
G470、Y470、显示器几个通病
G470、Y470笔记本已碰到多台,特别是Y470的下10台了。说明图片里有,以防百度到。 16325871632591 ...
Y450 B470 G480 G475 G460 G470 G450 G475 液晶屏幕...
联想 Y450 B470 G480 G475 G460 G470 G450 G475 液晶屏幕显示屏 拆机屏,A+屏带膜 150包邮QQ...
标签: 联想   阅读全文
联想g470 无线连接 显示受限或无连接 黄色叹号
客户一台联想g470 拿来做系统 做完系统在这里连接无线正常 客户拿回家说连接无线不行 说能连上邻居的 连上他家的 下午我就去看了看 还真是 连他家的就是显示...
标签: 路由器   阅读全文
联想G470不显示
联想G470不显示
联想G470电流跑0.5不显示,BIOS和显卡都弄了还是一样的,会不会是南桥问题啊
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!...
本帖最后由 5605245 于 2017-7-30 00:36 编辑联想G470 版号6751P V2.0 开机跟正常一样显示 但从按开关后10秒左右掉电!每次都一样,可二次开机 怎么修...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想G470 版号6751P V2.0 开机要显示10秒左右掉电!怎么修呢?CPU 换过,一样,内存换过一样,EC换过 一样,BIOS 换过 一样!控温芯片?每次掉电的时候基本相同的...
G470开机无显示维修一例
G470开机无显示维修一例
故障2:开机无显示 一般看到G470还是蛮开心,大短路的故障简直就是送钱的,可是这台让我有点头大, 拆到主板,观察了一下,发现内存供电...
标签: 芯片   维修   BIOS   供电芯片   阅读全文
联想 G470 不显示
联想 G470 不显示
现手上有台联想 G470 板号 LA-6751P 不显示,电流跑1.O 几动。不显示。各电压都正常。求思路。刷过BIOS 换过桥。EC:
标签: BIOS   阅读全文
联想G470不显示
联想G470不显示
外接内接都不显示 键盘灯有反应 换了CPU 加焊过显卡 电压都正常 没思路了
标签: cpu   阅读全文
G470 无显示
G470 无显示
G470显示 所有电压都有 之前换过CPU供电芯片 半年多 现在是所有电压都有 电流1.18 刷过BIOS 手摸南桥芯片 一点点温度 感觉正常 还有 这个搜索要金币 充钱都...
标签: cpu   芯片   阅读全文
1234下一页
