头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
thinkpad X250 原故障不开机,按开关后半分钟后英文显示【要中断启动,请按Enter】;{:4_136:} 2248851然后呢,后面会跳出英文【PXE-E61:介质...
主板型号 ib250mh rev 1.0 报修开机无显示。维修过程:插电 待机3.3v。5v 正常,电源12v也出来。触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。其他电压都没有。...
故障现象:A0C 冠捷显示器C32V1开机不显示,电源指示灯是橘黄色的 故障问题:客户用的是vga模式 就是上述情况,换成hdmi模式就好了,客户要修。没法只能修了,...
板号LA-F115P开机不显示,按开关触发后电流跑0.27A后掉电,经验看能跑电流,好像是BIOS问题,于是下载了几个BIOS刷了多次,故障还是一样的。 看来不行了...
E480 NM-B421 REV1.0 2017-10-30自动加电到0.38A 开机不显示 BISO已刷BIOS 还是一样。 2192257...
一开始,3.3和1.8串电,修完不出1.8v,更换升压电容,1.8发出来,后来测试,所有供电开启,不开机,重刷别人的备份bios,发现不发出 S4,研究应该没有其他故障,...
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均...
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均为12V,接...
二手收的一个映众GTX970 4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该是检测电路故障.没有图纸不知道哪个是检测电路....
红米Note9 4G手机9008不开机,重值充电IC开机不显示,是什么问题?答:U1800充电芯片集成了显示供电,芯片重植看下或者更换。2151860手机维修...
