当前专题 双mos管
索泰2060毁灭者 这是什么型号双MOS管
230116523011662301167麻烦有资料的兄弟帮我看看是什么型号的管子
标签: 资料   阅读全文
两个SI7129 MOS管5678脚连通组成一个双MOS管的目的是...
最近在分析一台联想老本本B460,发现电源适配插口处的隔离保护电路用两个SI7129 MOS管5678脚连通组成一个双MOS管,这样做的目的是什么呢?
标签: 联想   阅读全文
V星H67内存双路5V供电双MOS管问题
1932890 正好修到此板,在这个地方有打了迷糊!请问图中这个双MOS管D级相连是增加内存电流的吗?还是说当N管导通后P管截止
标签: 文件   阅读全文
CPU供上下管集成的的8脚双N沟通MOS管代换问题
如题,管子型号是HP8S36,手头有FDMS9620S,非CPU供电的上下集成,但脚位一样,不知可否代换,功率参数是否相差无几。代换后长时间使用是否稳定?
标签: cpu   阅读全文
15IKB板号LV6电压标识,6代i5,复合双N沟道mos管E6930...
本帖最后由 划破夜空 于 2019-3-24 21:19 编辑1823135 焊接的时候类似做BGA,不要移动 bios刷错会无cpu供电,本机原始故障触发0.5...
标签: 无CPU供电   阅读全文
双mos管阻止多少正常
双mos管阻止多少正常
我这有一台联想y400显卡供电不稳会掉电。把供电管子拆下来发现阻止都是140这算低么。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
6脚双mos管的问题请教下
6脚双mos管的问题请教下
这个是6脚的双mos管,这个是其中一个。请教下,1-2这个是什么(红圈)起到什么作用?然后,这个mos管的G级,电压从哪里来的?电压跑起 了开关。而我追查这个电压...
标签: 158   阅读全文
三星机器用的双N沟道MOS管AON6912A的代换
那这个帖子就写一下三星机器用到的一个N沟道mos管的代换,因为论坛有人求助过这个MOS的代换问题,所以希望给朋友们一个参考。[/...
标签: 芯片   阅读全文
MOS管上下管双N 和 N+P有没有讲究?
本帖最后由 停车坐爱风流晚 于 ...我以前一直默认理解成MOS管,对管都是N沟道。原来还有N+P沟道的。和N的区别在哪?1105853
标签: window   阅读全文
酷像ic的双mos管
酷像ic的双mos管
1063734
标签: window   阅读全文
双N沟道MOS管AON6912ALS用什么型号代换
本帖最后由 联想客服 于 2015-3-18 14:01 编辑841445 通过上面电路图Q508找不到同型号的
标签: 130   阅读全文
冠捷易美逊32液晶电视屡烧高压双MOS管0.1欧电阻
如题:冠捷易美逊32液晶电视,屡烧高压双MOS管0.1欧电阻,第一换上用1个月。这次15天。又拿来了。高压部分芯片是OZ9976GN,测MOS管G,S极以及芯片周围能看到的...
标签: 芯片   阅读全文
去掉双MOS待机管 芯片发烫 芯片坏了吗?
702751PQ32烧掉了!我把它取下来 插上可调电源 发现PU5发烫!是不是芯片坏了?
标签: 芯片   阅读全文
A2757M是不是NP 双MOS管
A2757M是不是NP 双MOS管
685562
标签: window   阅读全文
大神们来看看这双mos管拆掉后有没影响
大神们来看看这双mos管拆掉后有没影响
惠普511 这机子原本是不触发,无+v3a无+v5v,经过表笔乱戳发现+v3a对地短路,使用烧鸡法,发现是滤波电容击穿拆掉后恢复正常,然后用单充电器不开机,用电池可以...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本主板上,常见的双MOS管型号有哪些。
好像IBM和华硕的笔记本用双MOS管比较多,对吧?算便问一下有没有最简单的方法来判断某MOS管是单管还是MOS管!
P沟道的双MOS管
P沟道的双MOS管
本帖最后由 红烧主板 于 2012-5-1 16:14 编辑P沟道的双MOS管 料板上都没有啊 华硕 惠普 我有的 都找了 都没 一般哪种板上有 有的话 就去弄一块 发货太...
标签: 华硕   阅读全文
求太阳风8800GT显卡上的双MOS管型号
丝印只有D5ED,4个字,可以肯定是双MOS,但不知道到是P-N双MOS还是N-P双MOS,百度和GOOGLE都找不到PDF,求知道的朋友告诉下这个小帖片的型号,或者用什么代换也...
标签: 显卡   阅读全文
双mos管
双mos管
各位帮帮忙,双mos管代换原则 双MOS管4932可以用什么代换。
阅读全文
让我很晕的,双N MOS管这个管子怎么买?
N的场常见的有7313,这种脚位的,很常见,今天遇见一个N的场,脚位不太一样,料材找了十来张也没找到能用的。上了图。型号是AON6912L,这个管子,怎么买...
标签: 不清楚   阅读全文
12下一页
