当前专题 键盘有时不能用
经常第一次开机不亮机,按键盘热启有时就能亮机,...
多按键盘热启或按reset键有时亮机,大师们,这显卡应该是哪里的故障,显卡供电也都正常,亮时挡d1时间比较长,显示器蓝等亮一秒后测试卡由d1变也58 ...
标签: 显卡   阅读全文
rz09 键盘有时能用重启后用不了
rz09 键盘有时能用重启后用不了
能用的时候重启有时正常,有时不正常,不正常的时候所有按键都用不了,进系统前测的,ec和南桥的bios刷过了,一样。键盘换过,没解决,像它有时候正常,ec芯片...
标签: 芯片   阅读全文
苹果a1502触摸和键盘有时不能用
苹果a1502触摸和键盘有时不能用
更换排线解决
标签: 苹果   阅读全文
A1502 键盘 有时候能用 有时不能用
A1502 键盘 有时候能用 有时不能用 通病 触摸板排线 坏导致 打阻止 开路 买一更换上立马 OK
标签: 触摸板   阅读全文
A1502 键盘 有时能用 触摸不能用
A1502 键盘 有时能用 触摸不能用
A1502 键盘有时能用,触摸板不能用 是触摸板引起的吗?
标签: 触摸板   阅读全文
VOSTRO V131 找不到无线网卡,关机后...usb3.0有时不能用
进系统的,某些功能正常的,怀疑bios的,就不用这么麻烦的了,还得拆机。直接打开官方升级程序就ok了 附件:官网升级程序...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
笔记本键盘有时不能用
笔记本键盘有时不能用
华硕本,ASDFHJREW、ESC和退格键,固定的这几个键,偶尔不能用,别的键正常,排除系统问题,不能用的时候,进DOS也不能用,外接键盘正常,会是什么原因?
dell 1330 键盘有时能用,有时不能用,换过几个好键盘...
dell 1330 键盘有时能用,有时不能用,换过几个好键盘都一样,求解,
标签: DELL   阅读全文
东芝M300有时能开机有时不能开机有时候开机后键盘不能...
东芝M300有时能开机,有时不能开机,能开机的时候键盘和触摸板有时不能用,多重启又可以用,但是USB接口接的鼠标每次都可以用。上可调电源发现电流上到1.26多又...
标签: 键盘不能用   阅读全文
RV415 键盘 有时开起来不能用
RV415 键盘 有时开起来不能用
三星的 一个RV415 的机子 南桥进水了 换南桥后 开10次机 有俩次 是进来系统 键盘鼠标不能用 求助 还是南桥的问题吗
标签: 三星   阅读全文
DELL 1400 键盘有时跳键 有时不能用
这机器之客户拿过来说键盘不能用,检测到果然是不能用,后来让客户留下来检测问题后报价。第二天我把键盘折出来重插了一下好了。键盘都正常使用了。过不了几天又...
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP DV2 键盘触摸板不能用 有时开机不显
今天修一台 HP DV2,AMD CPU 键盘触摸板不能用,有时开机不显.电流都到1.3左右。刷过BIOS,也换过BIOS芯片。谁有遇到的呀,求解!
标签: 触摸板   阅读全文
主板键盘接口有时不能用修复一例
主板键盘接口有时不能用修复一例
如图所示,该主板可以正常点亮,客户说有时会死机,经检测可以正常加电,接PS/2键盘鼠标的时候有的时候不能用,难怪客户说会死机,呵呵,找了一个USB的键盘和...
标签: 主板   阅读全文
一台BENQ S31V 有时键盘鼠标没反应和开机键长按不能...
客户反应有时候开机时进了系统后键盘和鼠标不能用,当着客户试了一下,真的不能用,我长按开机键怎么也不能关机啊,问题还真不是一两个啊,拔了电池再上开机可以...
标签: BIOS   解决方法   阅读全文
DELL VOSTEO 1400有时键能用,有时键盘不能用。
客户送修时,说本子的键有时能用,有时不能用。多次开关机,键盘都没有出现问题。拆机后发现该机的键盘不像普通本子,通过FFC软线直接与笔记本主板相连接,该...
标签: 键盘不能用   阅读全文
IBM R40E 键盘有时能用有时不能用
的ATI集显本,键盘不好用,拔下CMOS电池,开机后时间错误进BIOS设置,有时不好用,完全没反应,有时就可以调整时间,保存重启后键盘不能用了,只有开机键好用...
标签: 键盘不能用   阅读全文
DELL 1400键盘有时能用,有时不能用
开机后键盘能时能用,有时不能用,更换了键盘还是一样,不能用时在设备管理器里检测不到键盘,不会是南桥问题吧?
标签: DELL   阅读全文
