3.3V对地都正常,测到14脚蓝线(-12V)发现对地电阻很小,只有几欧,就是它了!在万能的论坛上找到电路图后,发现-12v主要是给串口芯片提供电平,通过一个1n4148...
小白一个,最近想入手一个维修电源,你计划购0-30V,10A的,看淘宝上这类大概260-300的样子,不知质量如何,一直不敢下手,各位维修大侠,你们都是用的啥牌子的,...
按照图纸找到UTE1,测量芯片工作条件,发现3SW_OFF#电压只有1.9V,拆掉C9509后电压回复正常,补个相同的电容,再次开机拔掉电源,电脑已经不会关机,维修结束。...
本帖最后由 hnlnwgs 于 2024-10-17 12:32 编辑 ...当时朋友们的的愿望由于忙,随后改成一直忘了这事,现在闲下来有时间给提供方便啦!
本帖最后由 qiujincai 于 2024-10-16 17:21 编辑 测量保险断路,场管短路,更换还是烧保险连换两个还是烧,测桥堆,没有短路,和好的对比低,拆除桥和...
本帖最后由 qjx18199 于 2024-10-3 20:13 编辑...也就是在2A左右的基础上增加,想请教一下大神们,是不是外接维修可调电源必须要把笔记本的电池取下来才可以?
电源芯片炸了,不知道什么型号,更不知道是炸掉1个脚还是原来就是7脚,管子也坏了,型号是10N80A,高手们看看,猜猜什么芯片,先谢谢了,没事看能不能修住这个电源....
一个月前遇到一台小新Air 14ITL 2021 进系统掉电 拆机后发现PQS12击穿,今天又收到一台接电源电池使用一会断电,单用适配器没问题的电脑,拆机发现也是PQS12击穿
