主板首先上电,能正常开机,俄罗斯诊断卡上复位灯不亮。那就开始测各大信号电压吧。在这之前,先吧黑表笔接ATX电源的黑线负极。顺便介绍下775-771...
同行转来一台联想圆梦F5005,故障为开机不显示先上图1676670 拆机一看是CFT3I1主板,心中大喜,这板和CFT3I一样,CPU电容易坏.拆下风扇,没有看到有...
故障:开机跑码掉电重启http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2NTk5MTc1Mg==.html 维修思路:测供电不稳或供电缺少,主板有时候是无复位...
1670778点开关还是不能触发 测了一下rsmrst没有3.3 这个3.3是3vsb上拉的 测了一下pcie b10没有3.3 这个待机是atx5vsb转换成atx3vsb...
第六步:重刷BIOS,就这样奇迹发生了 维修总结:有复位不跑码可以考虑刷一下BIOS,刷BIOS时一定要刷最最最最最新版的BIOS 最后附:主板高清大图,跑码卡跑码图,...
拆机上测试测试卡,可触发不跑码。报价客户接受开始动工。刚好硬盘存有这款板的BIOS先刷还是不显。只好一步步来测供电。当测得1.8V-PLL是3V(测试点VT9)不正常。...
联想H515 A6 板载 KBY3-LTV.1.0 开机不显示 拆机果板 电流0.6 几不动 AMD 三合一桥 测COMS 电池 0.9 看来是COMS 电路问题 测三角转换芯片1上角790阻 值 左角地 ...
故障如题,本着先易后难的原则,先修不跑码吧。测各电压,除了CPU供电外,其余供电都有。打开点位图,测量PU100(ASP0905)第3脚开启电压,0V.心里放心大半,芯片...
