接到同行的电脑,拿过来上电到0.38左右不跑码,拆机的时候想到应该刷个bios就好了吧!去迅维找找bios没找到,然后仔细看了一下主板,发现有一个电阻发霉了。开心...
导致复位灯闪 而且不跑码。这次再去量下那个五脚管。电压 正常。上面 两脚是0.8V—2.5V。下面三只3.3—0V—3.3V。这样的。都正常。然后 再查各大供电。都正常。...
同行送来的,说是不跑码。主板到手先检查外观,无明显烧毁、损伤,于是测各大供电对地值,无短路。于是插上诊断卡上电,直接8C,CPU有温度,测CPU、内存、桥.等...
接到同行送修的一联想h61板,时能开机时不开机,1750741故障表现上电正常不跑码,复位灯常亮,很明显没PLTRST#,查PWM芯片7脚有VRM_PGD_R有1V...
维修这块主板,还上示波器测过BIOS的1脚波形,发现没有CPURST的时候,也少许波形,一下就没有了。正常开机的时候,有持续很长时间的波形,当亮机后,波形没有
版号:CE470 NM-a821 1.0收到机子 拆机 量下复位正常 兴冲冲的跑去论坛下了BIOS刷了 不行 再下了几个还是不行 没办法只能下来图纸 测下电压 发现CPU供电PL406 PL...
接修一块华硕FM2平台主板,不跑码.所有供电全部正常,时钟复位也正常.准备取下南桥插上电源摸摸南桥待机情况下是否发热,当取下南桥的一瞬间,发现南桥已经被干...
没CPU供电跑个LUAN子码.但是明明已经过内存了啊.亮出大师必备神器———波波器.测得CPU 供电其实是有出现过的, 1730137可以看出CPU供电在出现...
再次上电,又不跑码了。最近很少修主板,而且这种A55的板子也不熟悉,在论坛逛了一圈,看到有类似的故障,说是RT9025 的问题。本想换个试试,结果在料板上没找到...
7、CPU、内存、显卡、键盘、显示器全接好,加电,风扇不转、短接开机键,瞬间跑码了,显示器亮了。短接开机键,关机了。这些过程都是对的。8、不用上这个三极管...
1.检测各个内存,南北桥,CPU供电多正常,换过内存,CPU,刷过BIOS还是不跑码, 2.好吧,仔细检测主板发现Q62的2.5V没出来,应该是这个问题了,希望不会还有其他...
故障及解决:测试各路电压正常,就是集显供电没有,接显示器有背光无图像显示,插独显也不行。刷BIOS后,插独显可以正常显示。在此附上亮机BIOS程序,供大家分享...
