当前专题 不跑码维修
不跑码+spd断线秒杀维修。
不跑码+spd断线秒杀维修。
维修过程:拿到手中开机发现不跑码,测量各大电感均有电(CPU供电,内存供电,桥供电这些),直接刷BIOS,再开机跑码54档内存。 1848812...
标签: 刷BIOS   阅读全文
H81M-V-PLUS REV 1.03 不跑码+触发重启维修。
检修 插检测卡未跑码,ASUS使用检测卡的话一般能插到PCIE插槽,需要寻找LPC-DEBUG或者TPM接口才能跑码。找到一个BIOS刷上,依旧重启,但检测卡开始跑码了,多...
标签: 华硕   阅读全文
宏碁E5-551G,LA-B221P,不跑码维修。附ECbios
慢慢测吧,不跑码先测量PLTRST,实测没电压,AMD主板没平台复位下一步应该测FCH_PWRGD. 18457281845730 测到电压在1.2V左右...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹C.A55T M2不跑码维修
七彩虹C.A55T M2不跑码维修
M2主板不跑码,测了有CPU供电,内存供电,另外几个供电由UP0109P和LM358控制产生,其中一个由358控制的Mos管输出为0伏...
标签: 主板不跑码   阅读全文
P8B75-V 2.0 不跑码维修
P8B75-V 2.0 不跑码维修
本帖最后由 长安长 于 2019-6-2 11:51 编辑型号 P8B75-V REV 2.0 故障开机不跑码维修:测量CPU供电正常,复位正常,内存供电正常,桥供电正常。刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-B75M-D3V不跑码简单维修
GA-B75M-D3V不跑码简单维修
GA-B75M-D3V不跑码有时循环重启,1837174 按平时检查各大电压,唯独桥1.0V电压很低只有0.43V不对,就是它了。1837179 由于没...
标签: 222   阅读全文
GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 不触发通病 不跑码维修
三张触发都是这个问题,两张直接点亮,一张飞线后不跑码。修这张,其他电压 CPU供电都出来了,VR_RDY 有3。3V 到IO 84脚,IO 61脚到南桥的O_PWROK1 没有电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-F2A78M-DS2 REV:3.2不跑码维修
维修历程:通电主板自动上电,跑码不跑码。随即测试PCIE A11发现没有复位,再测PCIE A13、A14没时钟,再测南桥25M晶振,有起振…… 按...
标签: 自动上电   阅读全文
惠普dv4不跑麻码维修
惠普dv4不跑麻码维修
如题 版号为wsn df 2.1 故障现象为不跑码 刷BIOS后暗屏,然后到处找图纸解决暗屏,没找到。直接拉机器的亮度调节信号 还是暗屏 拉低了。最后看论坛的t帖子受到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4010不跑码简单维修
DELL N4010不跑码简单维修
接下来再测时钟,发现时钟芯片能正常工作,有几组100M时钟能正输出,取下来重新焊接一下,还是没有好。由于手头没有这个芯片,所以直接飞线,借两组时钟过去...
标签: 芯片   阅读全文
联想台式机不跑码简单维修
联想台式机不跑码简单维修
V星代工N1996 L-A690不跑码 如图:1823513,还发现了一个小问题,风[color...
标签: 手机   阅读全文
联想Y410P VIQY0 NM-A031 无待机维修以及...E53G不跑码
拿到板子外观看看没问题1823487,打了下USB和3VSB,各大电感和12V,没问题就上诊断卡通电了,不跑码,先测量下内存电压0.3V1823486[/...
标签: 214   阅读全文
ga_h81m_s1不跑码维修另一例
ga_h81m_s1不跑码维修另一例
今天刚上班同行送来了两片ga_h81板一片转下就停一片开机显,转下就停的说了通病2.5v电容漏电,换个就好了,讲下另一片不跑码的,上电测试cpu 1.7v ...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V-SI有复位不跑码维修
主板技嘉GA-B85M-D2V-SI 3.0 故障:如题。检修:测量各电压,测量到异常的只有这一路 1.5Vpch电压偏高到2.5V 如下图 1821504看电路图得知,Q26...
标签: 维修   阅读全文
七彩虹C-B75H V23不跑码不出CPU供电维修
主板开机上电,不跑码。测量内存电压1.5,桥供电1V,PLL供电1.8V,总线供电,CPU供电无。看来问题就在这两个供电,测量总线供电Q61 G级只有1.5V,正常应该是3.3V...
标签: cpu   微信   阅读全文
映泰H61MGC纪念版跑码8A维修
映泰H61MGC纪念版跑码8A维修
今天收到客户映泰H61MGC主板,上电测试卡8A亮机,测试各供电...1818336直接从显卡B6飞到118上面,上电测试,跑码亮机1818337
标签: 222   阅读全文
华硕B75M-A 不跑码维修
华硕B75M-A 不跑码维修
今天收到一片B75M-A主板,亮机不跑码。测试各电压,1816887PQ22 输出端1.8VSFR 正常 PQ21输出端 电压...
标签: 华硕   阅读全文
Lenovo M3A760M 主板跑码不显示维修
同行的,到手时候一看是AMD主板,其中有一款是没有电池没有电就不跑码的,是通病,结果我插上诊断卡会跑码上内存会报警,就去理会电池有没有电压,于是拆...
标签: 158   阅读全文
主板维修之总线供电问题导致CPU不跑码的修复
好了,废话说,来我们一起来看看如何维修。 主板首先上电,能正常开机,...
标签: 158   214   阅读全文
不触发不跑码多故障M5A78L-M LX3维修记录和部分通病...
不跑码复位灯闪烁:测试下每个供电,供电正常比较多(VDDA 2.5V) ,还有就是时钟芯片比较容易...
标签: 清除cmos   阅读全文
