960406故障现象:不跑码,看到NV桥以为是桥虚焊。测各个电压,时钟都正常刷BIOS发现BIOS芯片有问题,发现杂牌主板的BIOS特别容易坏,不知道为...
问题就是它,CR14电阻内部断路导致CPU时钟不正常引起的不跑码。从G31料板上拆个33欧姆的电阻替换之后。上电跑码提示缺内存。 955877[/...
CPU 供电以正常 再测复位也正常了 由于没有PCI槽也不知道跑没跑码 换了下内存 放了个电 不管用 那就刷个BIOS吧 不刷不知道 一刷吓一跳 找不到BIOS论坛没有 官网...
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好...
V星MS-724维修一列 电压复位都有 侦信号会闪一下 表示开始在走码 但是诊断卡并没有跑。这个故障一般V星都是BIOS问题 或者BIOS接触不好。我拿出来BIOS清洗了一下 ...
映泰A770E AMD芯片组 故障不跑码无复位 经测量 CPU供电以正常 内存供电正常 桥供电正常 测到总线供电时 上管D级5V G级0.2V S 极无电压不...
插上诊断卡,显示不跑码,所有灯常亮,那就先测测几个电感吧,在桥边上有个电感还真就无电压了,再顺个MOS管的G基找到PWM芯片,型号:FP6326,网上说和RT9214...
复位正常不跑码,下面摸桥,一般情况下,不发热的直接做料板,发热的刷BIOS,下面上主角刷星刷机线和编程器 940233[/...
