S极飞个电压过来,开机能显示,但还是不能关机,测PSON电压拉不高,为IO损坏,没这个芯片,直接从SLP-S3处拉电压加MOS管来控制PSON!如图显示1556964[/...
ipm31 主板跑码当3C,但屏显示 此板是和硕主板,有人说是华硕主板也行,呵呵,当时这板到手是CPU没有供电,后来发现是供电芯片坏了,换了能显示了,但当3C了,...
REV:2.01G开机风扇转,但是不跑码,晚上拆出来,测CPU电压也内存电压都没有出来。感觉内存条附近的APW7120温度异常,开机过几分钟再摸温度,烫手,好家伙就是这...
本帖最后由 shijianyi 于 2017-7-23 23:49 编辑客人的一个映泰主板 点开关机 07反复跑码 1542955按理说 跑码了。供电。时钟 和复位...
le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好收到这样的板子...
客户拿来说不亮机,上电测试不跑码一般像这样都是先量一下看看cpu电压出来没有153463215346311534633,一...
没有短路的情况下 就装上CPU 内存 等配件 试机 此板点触发后 直接跑码了 跑到15就掉电 跑到15就掉电 一直循环 既然跑码了 供电 时钟 复位 我就不测了 15 20 55 ...
本帖最后由 mfkyuanhui 于 2017-7-7 11:24 编辑技嘉GA-M68MT-S2P不跑码维修 早上刚开档同行拿来一块主板,说不跑码.技嘉GA-M68MT-S2P,好老的...
