本打算上传CPU供电管的驱动波形的,因一只手拍照,一只手拿测试笔,所以一个不小心,为了测量把CPU旁边的一个上管给短接,直接给费了, 1586456[/attach...
板子拿来故障为开机0.7A不动,论坛都说板载内存容易出问题,示波器抓内存总线无波形,但无意间发现等个20秒左右电流会掉到0.3A,此时内存地址线有波形,总线依然...
本帖最后由 科迈电脑维修 于 2017-10-3 01:58 编辑该主板触发后跑码到23便停止,然后掉电重启。15853901585391 先...
就是不跑码,查了下 CPU的复位没有,往上摸结果是VRMPWRGD 这个信号没有导致的 看了下点位 好像是由CPU供电芯片35脚的VCORE_VR+RDY 衍生出来的 这个脚的电压有 1....
联想小机箱 主板板号L-ASR760C1 V1.0 插lpc诊断卡 不跑码 也没报警 供电 时钟都有 刷了bios 加焊了北桥 无效 差点就放弃了 后面想起以前修的amd一体机 主板电池...
几V,阻值只有几十,看来应该是芯片的问题,拆了芯片再打400多,正常了,这个ADP3198手上没有,订芯片,今天到了装上,直接跑码了...
于是查他是受控于这个八角芯片APW7120,测得芯片供电正常,正好手上有料板,还想什么,果断换之,换完后上电,一路跑马,亮机,致此维修结束,秒杀活,此主板...
本帖最后由 唐枫 于 2017-9-15 10:07 编辑主板:cft1d3li 故障:有供电不跑码。供电正常,测PCI-E 13、14没有时钟。CPU 供电芯片用的是isl6265 2脚...
而只要PLL供电不为零,都不算缺PLL供电(高于1.8或低于1.8),但却会影响到不跑码!1575751 15762151576216...
本帖最后由 江南复苏 于 2017-9-7 21:48 编辑板子主角...上电,触发,直接跑码到亮机 维修到此结束15728561572863
可是我没有传说中的假负载,不然可以打打值,算了,思索一阵中,莫名想起前阵子,在某家电维修网看到的,一个直接加焊CPU座子也能跑码的案例,我靠,这样也行?...
板 号:华硕 M5A97 R2.0 v1.0 故障现象:复位灯常亮不跑码 维修过程:1.测整板供电 内存供电1.5V正常,CPU 无电压,HT无电压. 2.AMD先修CPU供电。发现VDDA2.5不...
开始跑码成功。 然后进系统,正常。可以一连有线。怎么也找不到本地连接。于是从设备管理器里面,怎么上面有个黄色叹号!驱动有问题了?接着,卸载驱动,用...
