当前专题 不跑码维修
七彩虹CF-G6-MX不跑码的维修
七彩虹CF-G6-MX不跑码的维修
加电竟然跑码亮机了,为了验证是358稳定导致管家供电稳导致不跑码,把换下来的358[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-PA65-UD3-B3上电断电不跑码维修
一片技嘉GA-PA65-UD3-B3的主板,上电后几秒就断电然后继续上电断电循环,不跑码,这个主板应该比较少,资料和图纸都找到,检查外观没有什么明显正常的地方,...
标签: 158   阅读全文
A1286 无CPU供电不跑码维修
A1286 无CPU供电不跑码维修
1644479继续测量刚刚测试过的信号还是0.5,发现问题有断线,直接把3.3拉过去16444811644480还是不跑码,[color=...
标签: 无CPU供电   阅读全文
MS-7932维修不跑码
MS-7932维修不跑码
单位机器,说点亮了。风扇转,主板型号MS-7932,电压都有,那换内存也不行,刷BIOS还不行,复位灯常亮,有大神给个指点一下吧
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
华硕SABERTOOTH Z77不跑码维修,加ASP1000C时序故障...
Z77不跑码维修,加ASP1000C时序故障总结 ...
标签: 222   阅读全文
实地回来,首发DELL 15-3542不跑码,曲折维修
图纸上刚好有时序,时序走完了,电压全部都有,就是不跑码; 刷...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
苹果A1465不跑码.维修
苹果A1465不跑码.维修
下面发一个简单的苹果跑马的故障机器苹果A1465.版号820-3435-B。...
ASUS P5P43TD不跑码维修
ASUS P5P43TD不跑码维修
拿到手不跑码不跑码的机器按照顺序来修应该先查供电,后时钟最后复位,先查供电,习惯性的先测一下CPU供电,没有电压,往前查电压,内存,南桥,北桥总线供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星老古董R18无显不跑码维修
三星老古董R18无显不跑码维修
开机电流0.9左右无变化。拆机后傻眼了,这板是AMD南桥ATI北桥intel的CPU,近几年还真没见过这样子组合的。先是上BGA加焊北桥故障依旧,后面换了个CPU故障排除,...
标签: cpu   维修   阅读全文
富士康p67a1 v2.0 不复位与复位不跑码维修,附有电路...
为啥不跑码呢 直接先换u内存,换为自己的。跟换测试结果一样、 再来一招刷bios。刷上还是不跑码...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL E6430 不开机(不跑码)维修
楷体_GB2312]故障:不开机(不跑码)直接步入正题,接机插电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
通杀ms-7788复位不跑码维修 h61m-p20(g3)通病
故障:复位不跑码。 pltrst复位有了,那么...
标签: 222   阅读全文
H61H2-CM掉电、不跑码维修
H61H2-CM掉电、不跑码维修
清华同方H61H2-CM R1.0有时开机掉电有时开机掉但不跑码,无CPU,+V_1P8_SFR,+V_1P05_PCH供电,1.8 1.05都受控于U24(LM324),看图吧,码字太费事1608651...
标签: cpu   阅读全文
E135不跑码维修 板号DALI2AMBBE0 REV:E
商家拿来一个摔过的thinkpad e135 故障:上电不跑码 主板摔变形了160768916076901607691...
标签: 维修   阅读全文
捷波P5AXP自动上电不跑码维修
捷波P5AXP自动上电不跑码维修
按开机键顺利跑码,试机正常,至此维修结束http://ftp.chinafix.com/album/201710/29/120035i0fc7tofqmtjtrcm.jpg.thumb.jpg
标签: 自动上电   阅读全文
V星A75MA—G55主板能触发不跑码实战维修,附上图纸和...
闲下来的时候就把主板插上珍断卡试了下,能触发,不跑码。如图 1597023既然不跑码的话,那就先测下各大供电,内存,CPU...
标签: cpu   微信   阅读全文
华硕M5A78L-M PLUS V1.03不跑码维修
本帖最后由 yuyeguying 于 2017-10-23 11:32 编辑主板型号:M5A78L-M PLUS 接机故障:通电显示 检测故障:复位灯不停闪烁 这主板走了弯路,全是图纸...
标签: 华硕   阅读全文
IPM31欧盟标签主板不跑码维修
IPM31欧盟标签主板不跑码维修
方正的机器,客户拿来说启动,说别的修电脑的说主板坏了。当然我得做我自己的检测。通电内存报警,拔插内存亮机,就让客户直接搬走了。晚上这家伙就打电话说...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉GA-880G-USB3不跑码维修
技嘉GA-880G-USB3不跑码维修
故障:不跑码或跑乱码,复位偏低 接到技嘉一880主板,跑乱码有时候就直接不跑码,查各大电压都正常,但是...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-Z97-HD3主板 不跑码 接U盘卡死 维修
同行送来技嘉GA-Z97-HD3主板 试机 触发 不跑码 测各电压正常 PCIE 上 复位时钟也有 就是不跑码 论坛上找到 这种案例 又无图知道怎么搞了 无意中摸到 桥边上...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
