当VGA_PWRGD为低时,也就是芯片组无法完成初始化,所以桥不发出SM总线波形去读内存,所以也就不自检跑码。纯属新手,所学浅薄,需要学习的还有很多, 以上维修...
接修一块GA-A320M-S2H VER:1.1无复位不跑码维修,主板所有电压都产生了,就是不跑码.测PCI-E A11也是0V.没有复位.2279235[size=5...
本帖最后由 zsmicky 于 2024-7-8 12:10 编辑B450M-K上电不跑码 能上电,CPU不热 可能肯定VCORE无电压,先查几个大主供电 测VDDQ 1.2V正常 测VDDP 0.9V...
前几天一个x570主板故障是不跑码, http://appatt.chinafix.com/pic/20240304/1709553441834947_706.jpg 测量各供电,CPU核心供电正常 ...
主板拿到手,开机风扇可以转,但是不跑码不显示。测量全板电压。就发现PCIE 槽 B10 脚只有0.78伏。这个电压正常应该是3.3 伏的。虽然没有图纸,但还是可以肯定,...
客户拿过来开不了机,不跑码,测量所有电压正常,测量CPU供电的时候,无波形,换CPU刷BIOS的没用,冷静测量CPU电源芯片的VID阻值正常的,供电也是,但是...
但是上了U开机不跑码,cpu灯常亮,摸一下cpu冰冰凉,应该是没有cpu供电,测CPU供电果然没有,测一下内存供电也没有,再测一下vpp也没有,恩,应该就是这个vpp出...
PLUS触发3秒左右掉电,有时候能久一点点,就是喇叭刚响两声这样就掉,有复位能跑码,且自动重启触发。一通测各个温控和SHDN#信号,无异常。从头测各个电压:桥1....
接机上测试卡跑码定在68或60.拔掉内存开机报有内存。插上不报警,内存换了无数。CPU也换了三个。同样故障。后来想到是不BIOS有问题。在论坛上找了好久没有找到。...
技嘉GA-A75M-DS2跑码到C3,然后反复重启挡C3。刷bios,拆下主备bios掉换,换cpu内存条均无效。内存阻值卡测量各电压正常,打阻值正常。io是IT8728F(GB),1脚1.4V...
一个b450主板开机cpu灯长亮不跑码,没有时钟和复位,经过检查发现cpu收不到all_pwr_pwrgd信号导致不出时钟和复位 2185074这个u19的2脚没有信号...
