联想旭日410A换了改良版显卡电源跑到0.85左右。掉到0.65后升到0.77不开机。以前显卡型号GF-GO7300-N-A3 换的是改良版GF-GO7300T-N-A3 高手出来看看
本帖最后由 文兴电脑 于 2012-1-3 18:41 编辑客户送修一台电脑,主板MS-7260 ...OV,阻值598欧,不知道是不是这组电压没有导致没显示?插PCI显卡可以显示
版号:DAOFM1MB6E7 大面积进水 这机器 2个EC smsc mec5004 和smsc ECE5011 修过一次又返修,来的时候I/O报错 挡机,刷刷I/O 现在 内存2个...挡显卡 高手给个思路
主板富士康 P31A-U 到25.26 能跳过去 但是 显卡报警 不显 排除显卡问题 没有断线 电压也有 想请教一下是什么问题 引起的
客户说,之前能上的,其实我自己心里纳闷不就换个显卡,怎么会殃及到网卡上呢?心想会不会之前就坏的,借换显卡说是我弄坏的呢?没办法,只能再拆机跑网卡,看看...
本帖最后由 server-gg 于 2011-8-3 15:12 编辑[/...第二个插槽能正常显示 但软件检测到PCI-E X16@1 后来又换了一张显卡还是如此 再换一张好了 哈哈 为什么呢?
小弟向高手们求助下 这款显卡的BIOS 主芯片为 9600SE 用4颗现代显存颗粒 看不是多少 MB 和 BIT 顺便帮看下 这个显卡的BIOS 芯片是哪个?谢谢465429[/...
以前的客户送来一台主机,话说开不了机(术语为点不亮),小的当时在忙着,就让他先放下了,老客户,拍着胸说:老板,交给你了,俺要它活着.活着?我问怎么个活法,他说我...
于是接着上网找资料看看有没有什么检查到漏过的。终于在网上找到此故障是BIOS程序错误引起的无法开机。那么我刷过BIOS了,还是不行。重新刷一遍BIOS发现原来BIOS...
