独立显卡主板代码跑到17,屏不亮,按键盘大小写键能有反应,说明显卡,换过显卡芯片一样的现象,再刷BIOS,还不行,接外接也不亮,最后拆屏线,还是好的,屏就是...
接客户一台式机,测试发现找不到显卡,POST卡跑25不动蜂鸣器连响2声,主板型号是技嘉GA-MA770-US3,显卡是ASUS9600,把显卡拔下来再插上有时能点亮主板进系统...
0.7这样,不上内存就0.7多,感觉是过了内存不过显卡,会不会是北桥的事啊,客户本来本好好地,突然灭了就不开机了,按理说换上就可以好的,结果电流就是跑不上去...
ACER 5740DG I3 的机子 客人说用不到一小时掉电 一想到不一小时掉电 肯定是显卡了吧 兄弟们 待本人测试后发现 问题出现在风扇这一块 风扇在进系统时转动正常 ...
说是检测不到电池,一拿到包裹,拆出来拿到主板,一看电池接口和IO旁边,发现了一个问题,有个电阻给撞掉了,在电池接口旁边,先不管,再仔细看看还有什么地方有...
PLTREST 和 PCI复位都有 现在就是三短两长的报警 一开始是就是这毛病换过显卡7400无果 压过北桥无果 北桥是945PM应该不能坏把 现在就是感觉没有过内存 但是测量...
今天遇到好几张显卡,什么都正常...进入DOS 查显卡信息既然查不到《芯片和显卡BIOS》的任何信息!驱动能装,3D能跑,就是查不到,怎么回事,求高手解答》?
Y430 独立显卡开机认不到摄相头和左下角扬声器自动静音又开静音又开一直一直不停。换了ECKB926,还有声卡。取个空放一样的。是蓝桥问题吗。别的都是好的摄相头的...
三星Q45 来时经常开机白屏 进过系统的 可以判定当时硬盘无问题 按经验 显卡问题 重做显卡 每次都能亮机 但麻烦来了 硬盘认不到 光驱可以认到 检测硬盘排线到硬盘...
是未知的EEPROM,数据无法读取,网上实在找不到这个显卡的BIOS文件,随手在手边找到一块富士康7300LE。正好是GD2显存,64位宽。直接把BIOS扣下,装在这个七窍红...
求高手指点F31拿来的时候白屏 显卡的问题 开始换显卡 换完改良显卡第一次亮了 装到一半再次试机就不亮了 1A 上到1.2A 就不动了 是显卡芯片的事吗?
本帖最后由 Twitch 于 2012-3-23 ...一台华硕的机器,显卡问题,做完了显卡,设备管理器里面显卡硬件没了,驱动装不了,是Z99S的,主板是A8SC的,8400M G 显卡
我觉得是主板完全检测不到有个显卡在上面。我测了正反两面对地阻值非常正常。核心供电1.4v.显存供电2.0V,正常。下面就不知道怎么办了。请哪位高手赐教
