当前专题 找不到显卡
秒杀P5QPL-VM EPU PCI-E 槽检测不到显卡
主板故障:P5QPL-VM EPU PCI-E 槽检测不到显卡 是我朋友的一块板子 他在用的 VGA什么都正常 他说 最近想玩CF了。老卡 我说拿来看看。加个显卡就不卡了/结果拿来...
标签: 华硕   阅读全文
宏基双显卡机子用集显时正常,调到独显时竟然找不到...
宏基47什么什么型号双显卡机子,忘了具体型号,客户用着用着蓝屏后就找不到硬盘了。我以为是硬盘坏了,换个好盘进去,也是一样,问题就在主板上了。奇怪问题发生...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
9 不动,换过显卡也是一样,供电都是正常的
华硕F80S电流上0。9 动,换过显卡也是一样,供电都是正常的
标签: 华硕   阅读全文
为什么惠普(康柏)V3000分屏...为什么换了改良芯片不到.
3802那台换过芯片,用不到10月又分屏了。这是什么原因造成的。我也知道是显卡芯片问题,到底是显卡芯片哪里出了问题,网上说封装热膨胀系数不一样导致的?我怎么...
标签: cpu   芯片   阅读全文
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上
x42j定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能90度以上,风扇转的也正常,铜片也加上了。问题还是一样,请教各位大师还有哪里有问题?
标签: cpu   显卡   阅读全文
g450 集成显卡 LA-5081P 加电到0.2左右不亮
g450 集成显卡 LA-5081P 加电0.2左右亮,量了一下,没有发现少电压,南桥复位没有出来,EC,BIOS,南桥,南桥晶振 换过了,没有头绪,求指导
标签: BIOS   显卡   阅读全文
hp g42 上电电流到1.8左右,持续7~8秒掉电、循环,...
偶尔(主要是板子位置摆合适)掉电,内外都显,电流会慢慢从1.8上升2.1左右。而且此时点一下开关就可以关机,好像是已经自检完成了(没装硬盘进了系统)...
标签: 进不了系统   阅读全文
HP DV3认不到独立显卡
HP DV3认不到独立显卡
故障描述:认不到独立显卡。这台电脑,没进系统前有显卡供电,到硬盘启动了就没有显卡供电了,689917显卡供电要出来DGPU_PWR_EN必须要是高电平...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
A460P WIN7 系统装不到显卡
A460P WIN7 系统装不到显卡
我用驱动人生装,装不到,后来我就来自带的光盘还是提示不能装,是不是系统的问题呢?
标签: win7   阅读全文
Y460A开机找不到显卡?
Y460A开机找不到显卡?
我的联想Y460A开机找不到显卡,不知道早什么原因、显卡换过仍旧不到。请高人点点?
标签: 显卡   阅读全文
AMD的U 独立显卡 加电到1.65左右 不显示,有碰到过的...
三星R423笔记本 AMD的U 独立显卡 加电1.65左右 显示,有碰到过的吗 求助谢谢 北桥 显卡都加焊了,
请问 神舟新禧3410x台式机为何检测不到主板、显卡温度
674924是否正常?
标签: 显卡   阅读全文
HP G4单独用电池认不到独立显卡?
HP G4单独用电池认不到独立显卡?
HP G4 INTEL 独立显卡的机器用适配器就可以认到独立显卡单独用电池就认不到独立显卡显卡电压也没有开启,显卡换过几个还是一样什么问题啊 是不是电池电压低...
标签: 显卡   阅读全文
求B460 BIOS 开机电流跳到1.3 不动了 感觉可能是内存 ...
求B460 BIOS 开机电流跳1.3 动了 感觉可能是内存 也可能显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
台式机主板独立显卡检测不到。
台式机主板独立显卡检测不到。
主板集显正常,就是独立不行,插上显卡检测不到根本,插上独显它还是集显显示,怎么回事啊,我刷BIOS了。换南桥了,加焊北桥了,都不行,会是哪的问题呢,请指教...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于显卡外接6pin,网上搜到的图怎么看着不一致呢?
下图是我的显卡接口,注意上面是卡扣,测量得知上面三跟线,两侧为地,中间跑丢了,但接地;下面三根线连通,估计是12v ...
标签: 显卡   阅读全文
开不了机,我把显卡加下焊能开机,但读不到硬盘!
华硕ET2011EGg,硬盘线测量的没有问题,换过好的硬盘也不行,在BOIS模式下也读出来 请高手在线解决 先谢谢了。
标签: 开不了机   阅读全文
华硕 K53S 版号K53SV 开机认不到显卡
故障原新是 开机电流到1A 不显示 在网上 看到说是 BIOS 的问题 刷完开机显示 就不认不到显卡了 请各位指点下
标签: 华硕   阅读全文
华硕 F80S 电流到2.03 都不亮,显卡我从植过的,
别人送来也是2.0几亮,我把显卡去了,从植株还是一样,2.03 应该会亮,谁遇到过啊?华硕 F80S
标签: 华硕   阅读全文
ms-7529 集成显卡 AMI BIOS,诊断卡跑到32,不知道怎么...
本帖最后由 飞人18 于 2013-6-22 21:17 编辑G31的 ms-7529 集成显卡不显示,插独立显卡显示同样显示 AMI BIOS,诊断卡跑32,看代码含义是通过另一种...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
