联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏。这机,是双显卡的,原先客户拿来说装不上系统,装系统蓝屏,我装也一样,不装显卡驱动能进系统。后上官网下也一样,死活装不上...
现在开机只能认到cpu集成的显卡hd7340,双显卡的机器独立的没发现。拆机测量米有 显卡供电,显存供电也没有,但供电都没有短路,这种情况是显卡问题,还是供电...
三星305V4A电流上到1,6不亮换CPU。加加显卡都不好,刷BIOS OK,网上买的 AMD A4CPU 独立显卡216-0809000。板号BA4-01680A REV 1,2。
如题SL410K 搞维修的都知道此显卡是卡门 而且下面有黑胶 话不多说,如果打显卡驱动就黑屏,不打显卡驱动就正常,做维修的你第一时间想到的是啥?没错啦 显卡嘛 ...
同行送修一台联想G460说不显示还掉电,我拆下光驱和硬盘,通电电流0.8,1.0,1.2,1.1,1.0掉电,反正电流快大概是这样的,不装内存1.1,说明已经过了内存,读显卡,...
刷玩bios我就呆了认不到独立显卡了,继续刷连续刷了很多次,结果还是认不到:(检查电路 电压正常 27m晶振没有起振 换晶振 谐振电容 还是没有波形。加焊显卡 没有...
GTX550TI显卡带6PIN单独供电,插到主板就无法触发,拔掉6PIN供电一样。而且拔掉显卡,再开机主板也不触发,CMOS插针放电就好了(小电池放电不行)。这种显卡故障...
戴尔M421R跑到到显卡不显示也不报警 也不读U盘 AMD 的机器纯粹一个傻B机器 这个设计真是脑壳有包 很多AMD 机器 都是换了显卡桥CPU 都不好 这个机器都修2台了 有...
这块主板是一修板,我测量时钟芯片周围发现一点疑问,主板上没装,...h_ads#为高电平1.02v不正常 用示波器没有测到任何的波形 吊啦 到底啥问题啊 大家帮我分析下
