当前专题 找不到显卡
7850显卡网吧版,正常亮机,检测不到温度,风扇全程最...
如题,显卡鲁大师跑分正常,就是检测不到温度,风扇最高速状态工作,更新驱动也不行
标签: 显卡   跑分   阅读全文
三星450r5j-x06cn独立显卡出不来,看不到硬件
三星450r5j-x06cn独立显卡出不来,看不到硬件,能正常用,只有集显,还有个问题就是不能正常关机,论坛有人发的点位是.cad扩展名的打不开,不知道用哪个软件可以...
标签: cpu   微信   显卡   黑屏   阅读全文
更换显卡N13M-GE1-s-A1因为实在找不到原型号的
联想u410开机无显,更换显卡N13M-GE1-s-A1因为实在找不到原型号的所以了一个别的型号,N12P-ns1-s-a1 成功代换,点亮,可以进系统正常,希望给有需要的朋友...
标签: 显卡   阅读全文
在线求助各位大神,显卡芯片是n17p-g0-a1...找不到驱动
如题,跪求各位大牛级人才发个驱动帮我度过难关,被奸商坑了,据说这是笔记本芯片改成的台式,找不到驱动,无法正常使用了
问个显卡核心供电芯片,53603A,谁有PDF,找不到引脚...
芯片的引脚图啊,看论坛,有人说,和51601A,引脚一样,实际测量,好像不一样啊,51601A4脚是地,603好像是VCC供电的,谁分享下,PDF吧,百度了半天,找不到资料...
标签: 芯片   阅读全文
求助高手们显卡主板bios检测不到了报警 蓝宝石 r9 270...
本帖最后由 xwyhyh 于 2021-8-5 22:55 编辑求助高手们,主板bios检测不到显卡了报警,蓝宝石 r9 270 1024sp 2G gddr5黄金版.主板集成显卡和另外插卡没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡不亮,核显进系统看不到显卡求助
显卡不亮,核显进系统看不到显卡求助
显卡开机风扇不转,但是风扇12v是有的,就是不转,显卡供电有0.86v 显存供电1.5v,其他供电不会测量,现在开机直接核显进系统,但是检测不到显卡, 请问大佬这是...
标签: 显卡   阅读全文
显卡高级故障BIOS版本号都读不到
显卡高级故障BIOS版本号都读不到
BIOS版本号都读不到,什么核心管数,频率,显存大小等都没有。但是可以在dos下面读写BIOS,从新刷了BIOS还是一样的故障。金手指都测量过没问题,BIOS供电,波形...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕飞行堡垒FXPRO更换南桥后检测不到独立显卡
更换桥以后可以亮机进系统,检测不到960独立显卡 测量显卡所有供电正常,时钟正常 复位也有,测量CPU到显卡的一个耦合电容只有10几欧 总共16组 其中一个耦合电容...
标签: 华硕   阅读全文
前段时间给朋友修的大麦3认不到独立显卡返修了,合成...
我修显示之后就装回给他了,谁知道他后来告诉我说认不到独显。https://www.chinafix.com/thread-1261795-1-1.html 2024392我拆开...
标签: 认不到独显   阅读全文
上传一个不显示,网上找不到的自己已经修改好的显卡亮...
本帖最后由 麻园电子 于 2020-10-5 17:47 编辑卡诺基TX750 0024SJ NVDIA GTX750 1024 128BIT,亲测进系统而且设备管理器没有叹号
标签: BIOS   显卡   阅读全文
蓝宝石RX570-8G检测不到显卡
蓝宝石RX570-8G检测不到显卡
供电全有,电流有跳变,1A左右,插主板上检测不到,用集显进系统也一样 http://appatt.chinafix.com/pic/20200926/1601081606194339_518.jpg
标签: 显卡   阅读全文
显卡XFX R9 380 4G找不到BIOS芯片
显卡XFX R9 380 4G找不到BIOS芯片 不知道有没有大神告诉我一下 谢谢 我是个小白 ...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
dell 5560独立显卡一时认到一时认不到维修
机子拿过来显卡,测显卡供电没有,直接换显卡上的三电容,秒杀开机电压出来了。上图19978571997858
标签: 微信   维修   显卡   阅读全文
求助#火影金刚4K检测不到显卡
求助#火影金刚4K检测不到显卡
求助#火影金刚4K 检测不到显卡 换了也检测不到 供电都正常 有修着或者修过的吗?19860191986020
标签: 显卡   阅读全文
神舟K660E找不到显卡,请老司机指导
神舟K660E找不到显卡,请老司机指导
配置是i5-4200m+gt860m,突然找不到显卡,风扇也莫名其妙周期性狂转(电脑开机,不插硬盘,没进系统也这样)。拆机用手摸了下发现CPU供电mos管 电感都很烫,用...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
V星Ms-16jb游戏本认不到显卡
V星Ms-16jb游戏本认不到显卡
一开始这个机器 南桥网卡和 屏线接口旁边的一个五角管子都烧了 屏幕也烧了 都换好之后 就可以开机了 但是风扇狂转 设备管理器一看显卡一会感叹号 一会没有认 ...
标签: BIOS合成   阅读全文
显卡检测不到外接供电
显卡检测不到外接供电
核心供电显存供电都有,但还是检测不到供电。http://appatt.chinafix.com/pic/20191213/157624281432098_376.jpg
标签: 显卡   阅读全文
GA-B250M-D3V认不到显卡
GA-B250M-D3V认不到显卡
GA-B250M-D3V认不到显卡。两条总线没有 3.3V量了对地都是无穷大,但是看所连的电阻 没有装。问一下大家。现在新的板子是不是不用 总线。都能正常认到显卡的。PAR...
标签: 显卡   阅读全文
铭瑄GTX650显卡开机不到20秒就黑屏的维修实例
于是等到它正常的时候无电压的时候我摸一下风扇温度也高,但是摸GPU背面的时候发现温度很高,难道真的是芯片坏了么,要说芯片坏了为什么开机的时候正常的...
标签: 桌面   阅读全文
