当前专题 找不到显卡
A8SC机器BIOS问题找不到显卡
A8SC机器BIOS问题找不到显卡
顾客说看电影一卡一卡的,接手开机进系统多是正常的,打开网页不是很流畅跟显卡驱动没打一样,打开设备管理一看显示卡找不到,在设备管理里面根本没找到显卡,...
标签: win7   阅读全文
检测不到显卡一长两端报警维修思路(求月饼下凡)
我修了有半年显卡(只修显卡),碰到这种显卡后1、擦金手指,2、测核心、显存供电,3、打时钟数据阻值,4‘、刷BIOS,5、再孜孜不倦的加焊GPU,再后来如果1234搞...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x82s 主板 电流上到1.2 示波器跑到显卡 就是不显示
求各位高手帮忙·有实力的 可以发给你修·价位超过260
标签: 显卡   阅读全文
hp v3700加焊显卡以后,找不到硬盘
本来都是一切正常,然后发生了显卡门事件,然后加焊显卡好了,但是不能引导系统了,用光驱启动也不能安装系统了...在bios里面检测不到硬盘了。有遇到相同问题的吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕F8S笔记本 认不到显卡 PCIE总线打叹号 求救
客户送修的华硕F8S 说是以前正常用 重做了下系统 显卡就驱上了 去售后售后说硬件有问题 所以就拿我这来了 进系统一看 根本没认到显卡 系统设备里 Mobile Intel...
一主板检测不到显卡
一主板检测不到显卡
接到一块ONDA NF4S 的主板 故障是检测不到显卡 上诊断卡看代码 44-50-C1 循环跑7次以后跑玛正常(能正常跑到7F)就是独显不显 把显卡拔掉就不会循环跑44-50-C1 ...
标签: 显卡   阅读全文
T30跑到显卡内接不显会不会影响到外接也不显
T30跑到显卡内接显会不会影响到外接也显,因为内接老是时显时显,我怀疑外接应该正常,只是内接影响,知道会不会有这种情况
标签: 显卡   阅读全文
盈通7600显卡开机检测不到
盈通7600显卡开机检测不到
盈动7600的显卡 开机一长三段的警报声做了GPU加焊了一下还是一样这到底是怎么回事啊
标签: 显卡   阅读全文
顺便请教下有没有A卡的测试软件我用的MATS4老测不到A...
用AGP卡测得有显卡核心(我的板有AGP和PCIE),测各供电也正常,怀疑BIOS坏,我有块和这块一样的卡,取下BIOS直接换上,连核心都检测不到了,想想还是BIOS的问题...
标签: 华硕   阅读全文
ONDA X550 主板认不到显卡,求维修思路
手上有一块ONDA雷霆 X550256M,插主板认不到,主板有集成显卡,直接跳到集成显卡显示。请问这种情况应该怎么修?
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡正常跑码不显示,换一个别的可以,把这显卡换到...
就是显示。拆X800去别的机测试,可以点亮进系统。拿本店一个6600LE华硕M2V 也可以点亮进系统。就是客人的机子的显卡没有显示。什么问题?如何解决?已换过...
标签: 华硕   阅读全文
主板检测不到pci-e显卡
主板检测不到pci-e显卡
主板,报警一长二短,可测试卡跑ff,显卡pci-e确定是好的换了二个pci-e显卡而且在其他机上能用,显卡供电正常,各数据线对地电阻正常,换pci显卡可以开机。...
标签: 华硕   阅读全文
检测不到显卡
检测不到显卡
9600GT,插上去开机完全检测不到,自动用上了集成显卡。(插槽没坏)我该往哪个方向去检测?小弟新手,高手指教的话麻烦祥细一点点,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
独立显卡不能被检测到了,问题在那?
独立显卡不能被检测到了,问题在那?
第一天正常关机,第二天开机主机正常启动,但显示屏没反应,把线插集成显卡上显示屏正常,金手指,显卡插槽都清洗过了,也不行,显卡是好的,换别的机子上能用,...
标签: 显卡   阅读全文
PCI-E的显卡检测不到
PCI-E的显卡检测不到
我有很多PCI-E的显卡开机都是和检测不到显卡的样,报警,做过主芯片以后有的好了,有的还是这样,怎么回事啊?还有就是有许多显卡检测卡能检测过去但是就是不亮...
标签: 芯片   阅读全文
以前看的制作显卡简易测试工具的帖子找不到了
制作修显卡的槽怎么做的,那个帖子在哪
标签: 显卡   阅读全文
T40重不过显卡到南桥不复位维修
T40重不过显卡到南桥不复位维修
拆机上诊断卡,跑4A,由于小店才开业还没钱儿买BGA,于是冒个险用大风枪对着7500背面吹,呵呵,运气比较好,显卡被我搞定了。谁知道这才是个开始。客户取机后装...
标签:    阅读全文
8500显卡无显示,检测不到报警.
8500显卡无显示,检测不到报警.
NVIDIA 绿板 8500显卡插上主板反复复位多次后跑数报警一长两短。请问下AT88SC是显卡的BIOS吗?主芯加焊过了也是一样,有5块这样的显卡多这样,有一块换了电容加...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
显卡找不到bios查那里
显卡找不到bios查那里
7300的显卡不亮。用PCI显卡出来bios。该查什么地方
标签: BIOS   显卡   阅读全文
精英965PLT-A找不到显卡维修一例
精英965PLT-A找不到显卡维修一例
今天接到客户送过一块精英965主板,说是找不到显卡。拿到手中,通电看一路跑码,并且跑码也正常,插上显卡就是不显。拿到显卡测显卡各供电正常。这时也没有多想...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
