当前专题 找不到显卡
显卡找不到显存供电芯片
显卡找不到显存供电芯片
型号迪兰R9 270X 显卡有12v 5v 1.8v 核心供电 pex 1v但是没有显存供电 目前找不到显存供电电源管理芯片 协控是chl8510 1、2、4、5脚有12v 第三脚pwm 1.4v无波形 ...
标签: 222   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
红米BM5124_V1.3 检查不到显卡
就是找不到显卡,这样会是显卡烧了吗。显卡bios的1,2,3,5,6脚为0V。7,8脚1.8V。量对地值都有400多。UG61的4,6脚有1.8v,第一脚没有电压输出,第三脚启动脚...
标签: 芯片   BIOS   显卡   板号   阅读全文
一张迪兰580 显卡找不到显卡
一张迪兰580 显卡找不到显卡
迪兰580 显卡不识别 电压都正确。最好发现是不是这个Q30 被摔掉了。但我没图纸。哪位大哥帮哈忙。看看这个是个什么型号的管子。谢谢了。2278465[/attach...
标签: 显卡   不识别   图纸   阅读全文
华硕天选FA506ICB识别不到显卡
华硕天选FA506ICB识别不到显卡
华硕天选故障现象识别不到显卡 pe下识别不到鲁大师识别不到 故障阐述:开机点亮时不进pe 或系统时 显存电压 核心电压都有 进pe或系统显存核心电压都没有 ...
标签: 华硕   BIOS   显卡   RTX   阅读全文
G15 5510笔记本显卡3060报43错误 用MATS测试不到独显
独显供电正常,用MATS测试不到独显,也就进行不到下一步定位故障显存。版本400 455 都试过了。唯一没有挂原装适配器,电池有电,与这个有关吗?...
标签: 笔记本   显卡   戴尔   电池   阅读全文
联想R9000K在系统里认不到显卡 打不上显卡驱动
一台联想R9000K奇怪故障 换了屏后就认不到显卡 打不上显卡驱动了 但是在bios里可以认到 用mats 也可以正常扫描到独显 重新换了系统也是这样 把原来的坏屏装回去...
标签: BIOS   显卡   iOS   联想   阅读全文
上家刷错BIOS,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
刷上去后,开机能找到硬盘,能认到显卡了。 2247970 [size=7...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
这个显卡型号是什么,怎么查不到啊
这个显卡型号是什么,怎么查不到啊
这个丝印这么简单,无从查起啊,卡电流0.2安,版号6-77-p650hs0a 大神帮忙看看显卡型号啊 ...
标签: 显卡   window   阅读全文
找不到显卡驱动
找不到显卡驱动
设备管理器里能看见3d视频设备 各种驱动软件识别不到 重装系统刷bios 原机显卡芯片 换新的显卡芯片症状一样 二修机子 不知道原始症状是什么了 焊盘无掉点 ...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
BM5104不开机,开机灯亮,电流上到0.65不动,...
原机故障开机灯亮显示,检测ec微短路20.内存供电0.68换了芯片供电1.2v,换了ec还是一个鸟样,故障难道不止一处吗?又没图纸,哪位大佬能提供图纸或思路,修好...
标签: 不开机   芯片   显卡   游戏本   阅读全文
黄伟大达显卡 芯片找不到型号 求个芯片型号
黄伟大达显卡 芯片找不到型号 求个芯片型号 图中6个脚芯片坏了,丝印型号是cocxm
标签: 芯片   显卡   阅读全文
mats 集成测试显卡抓不到独立显卡
mats 集成测试显卡抓不到独立显卡
mats 集成测试显卡不到独立显卡 怎么解决什么问题1 2232348222323493223235042232351
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
华硕灵耀sf4300,找不到显卡,CPU频率一直在0.39GHZ
显卡供电都是好的,设备管理器里有个3D设备感叹号,驱动装上,CPU频率锁频0.39,又没有大神能够指点一二,BIOS都刷了没有用。
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
买的淘宝二手神船,不到一年显卡挂
买的淘宝二手神船,不到一年显卡挂
买的淘宝二手神船,不到一年显卡挂了能改核显不?http://appatt.chinafix.com/pic/20230805/1691219788396282_268.jpg
标签: 显卡   window   阅读全文
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
供电但应该不会掉电,后面查VCCST_PWRGD时找不到Q56,就在...
标签: 158   cpu   维修   显卡   阅读全文
求助DANL8EMBCD0 主板显卡背面供电芯片的型号已经烧糊...
求助雷神911 版号 DANL8EMBCD0 显卡背面供电芯片的型号已经烧糊看不到型号了 主板零件编号一个编号都没得 拿到图纸都找不到 老火
标签: 芯片   阅读全文
笔记本找不到独立显卡是为什么啊?
笔记本找不到独立显卡是为什么啊?
笔记本找不到独立显卡是为什么啊?就是这个本。http://appatt.chinafix.com/pic/20220730/1659174830956122_366.jpg
遇到难题了,战神z7读不到独立显卡,查供电到q70b了
再往下查查出来了,求大神指点一下,q70b的5脚有输出显卡供电就正常,查那里我就测量了一下,它又好了,用了多了就又风扇狂转,然后掉电,大神帮忙看看,...
标签: UKUI   阅读全文
显卡正常显示就是找不到显卡驱动?
显卡正常显示就是找不到显卡驱动?
显卡在设备管理器不...在鲁大师,360驱动,驱动总裁,驱动精灵等驱动软件,都检测不到显卡驱动,这么什么况情,请问各位朋友,遇到这种故障,你们是怎么处理的。
标签: cpu   阅读全文
显卡维修到这种情况,还是开机不显示,请问各位大神!
自己学维修了一张HD4850的显卡,现在没有维修思路了,请问各们大神,还有什么维修思路吗?1.查看了显卡A面和B面,没有掉件和烧件,腐蚀进水的情况。 ...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
