插上可调电源竟然跑电流了,跑到0.6A左右定住不动,我想应该主板没什么大问题,然后裸板接屏,(因为此板并无CMOS电池,插上电就能自动触发)屏幕正常显示,这就...
联想ideaPad 320-14内屏不显示,接外屏能显示,刷过bios。屏接口1,2脚20V 14脚0V 21,22脚0V 23脚3.3V 30脚3.3V ...
一台戴尔pp11s 内屏开机不亮,外接显示器正常显示,也能进入系统,测量屏线插座 10角电压 19.5V,15角 电压0V, 17角电压3.3V,强制将Q15导通后屏有背光,但是...
PL4801上的电压是在最后开启的,在这之前的几秒钟内,前述的所有电压都正常输出。当PL4801出现脉冲波时,前述的电压全都掉了。并且PL4801本身的电压也掉了。风扇...
机器来的时候大短路 待机芯片挂了,换完待机芯片跟MOS管后发现桥也挂了,果断换桥,换完待机触发一切正常,屏幕不显示,背光都没有,查 40PIN 显示屏座子 ...
宏基笔记本4752SHDMI接口无信号,从HDMI接口插入外部显示器,有提示,能读取设备,(内部显示屏正常显示,驱动正常安装,高清线正常)。拆开测量HDMI各针脚电压...
2030059结果还是不显示 可以关机 内外屏都不显示。测量L29没有电压,但是测量瞬间 电压起来了屏幕也亮了。无语了。试着短接Q81 1 3脚 L29有3.3...
7981p 内屏不显示,外接显示,2代i3独立显卡的,pch输出 lvds crt hdmi 测量屏接口没有3v供电,测量屏线也是通的,测量屏开启来自pch,在测发现pch lvds模块1.8v...
本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 ...接口座子类:常见的开关座、显示座、以及USB等接口焊接,内存槽...
华硕K45V主板表面烧糊了两个芯片,客户自己拆了找同行来找我修,本有一点点老客户贵了不修,直接报价在2xx内修好,不好不收费,图纸迅维网上没有 ...
