接一台联想Y400板号NM-A141无显示,电流上到1A,VGA外接也无显示,无意中发现用HMDI转VGA转换接头插上HDMI口,内屏显示正常,进系统后外屏也有显示。只要不拔DC...
2153501这个是屏接口,1脚3V,21脚、22脚3V, 23脚3V,25脚位0V,26脚位1V,28、29、30脚19V,然后看点位,25脚正常应该是3V,然后发现是一个...
一台神州笔记本,版号DAOTWKMB8C0,内接不亮,外接能显示,但进系统花屏。960的显卡,重置了也一样。WIN10圆圈一转完,立马花屏如下图 2153091...
最怪异的是在花屏状态的苹果系统下,只要一插上hdmi线,外屏内屏就都正常显示了,一拔掉hdmi线内屏就又花屏,屡试不爽。U8310 A1 A2脚短接就2151816[/...
故障为内屏不显示,外接可以显示。怀疑内屏坏了,准备替换测试。拆屏,发现是40pin的edp接口https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
板号 X550JD 2,0 独立显卡 故障 外接显示器正常,内接屏幕有亮无字灰屏 维修过程 查过屏信号 排除过断线问题,查过U4601 工作条件 供电条件 更换过 U4601 屏控制...
2141137那就把BIOS读取出来添加序列号后刷回去(添加序列号方法论坛上有教程,这里不再赘述),再开机已正常显示SSN 2141138...
故障现象:内置屏幕有时开机能亮,有时不亮,正常亮起时烤鸡一天一夜都没有问题,不亮时接外置时能正常显示的:目测:只系统里面看看显卡没有报错,不知道什么...
上家均已处理过 开机电源都正常 就是外接和内屏 全部花屏。3.和用户沟通 尽全力维修维修好后再说价格 价格在1000-2000之间 用户同意。3天维修时间开始。4.量所有...
接一台联想Y700-14ISK,客户说故障为开机电源指示灯亮屏幕不显示。此款内置电池的,直接拆机。拆下后盖,先断开电池排线,接可调电源开机,电流跳变一下停在0.5A...
E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏...
换回原机的内存,外显也可以显示,但内显的屏就不是显,连暗屏都没有,换了个屏,还是一样,量得屏供电19V有的,EDP HPDR没有电压,DISPOFF没有电压,按线路跑这...
