联想G40-75M 加电内屏不显,外接正常 集成CPU 板号:ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV:1.0 2014-03-17 查屏线接口: 1518443DISPOFF#为0V(APU_EDP_PWM 也...
电源显示0.001A。测了下3V 5V。都没有了。在测了下PQ301的G极发现还是19V,那没办法了。只能看图纸测芯片的条件了。当测到5脚ACSET的时候为0V.呵呵。好高兴。...
本帖最后由 肖安明 于 2017-6-10 23:31 编辑前天同行送来一台联想G510的笔记本,告知我说不显示!忙完手头的活儿后,拿出机器通电一看,电流1.2A左右,...
DELL VOSTRO1310 正常开机 外接正常显示能进系统 内屏不亮 有背光亮 屏幕无显示 开始以为是显卡门故障 加焊无果 干脆换了全新显卡G86-631 故障依旧 接下来换屏线...
这个人没改VGA接口电路所以外接不显示。(遇到几个人了共享案例大伙给他加分给他精华,漏写关键信号,这里就不点名了。浪费我们的时间,修改了大半天麻痹发现...
昨天收到同行发过来的华硕K550D,板号:X750DP外显亮,内显不亮。2个月前发过来修过当时不跑码,电流1.0 秒了刷BIOS 这次收到机器跳码正常外显亮机,屏、屏线的...
索尼MBX-269开机,外接花屏,内接不显示屏幕一点反应没有。显卡重植还是一样的花屏,后面换了个全新显卡还是一样的花,花的图像是一样的,老大们给点意见啊,这...
DELL VOSTRO 2420老本 开机外接VGA显示 内屏不显 手电一照,是无背光 板号:dv14 mlk dis mb 1-4 11282-1 pwb:9c1fk rev:a00 拆机清理尘土 重插LVDS 亮机了,以后...
正式开工,打对地,上电,电流1点几A,外接显示器亮机,内屏不显 测条件,40针的接口, data:image/png;base64,iVBORw0...
电流到0.4,电压都有,感觉不跑码 南桥上电容漏电,是通病 华硕 K42J 电流上1.6不显 显卡虚焊 联想一体机 B31R3 可以显示,进不了系统 换南桥 170301 联想 E520 ...
本帖最后由 小罗花非花 于 2017-5-21 16:33 编辑华硕 板号 X555LD 2.0 外屏显示内屏不显。昨天接机,试了外屏显示正常,进系统也正常。先拆屏换,不行...
