同行的ASUS笔记本,板号 X450CC REV2.3 I5独立显卡,板载CPU,同行说客户客户描述是刚开始花屏,条形的,台看到一点字,后来完全就不显示了。这款机器修到过很多...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
刚才的B470二修机器的郁闷一扫而空,看着换下来的HM65,心想能跑马,只是内接不显示,于是,植球给B470换上去,上电一看,我去,还是故障依旧只有0.017的待机...
此机开机电流到1.2几,内存上有波形闪动,看电流应该是到到显卡了,但内屏不显示,外接显示器也不显示,天气比较热,风扇灰也多,加焊了显卡,刷过BIOS故障依旧...
换上还是内屏不显示,但是外接显示正常,想骂娘了,没办法到论坛 下了2个BIOS 外接都没显示了估计显卡型号没对上吧,看到论坛有人说显存虚焊也会这样 ...
开机电流跳变一切正常键盘大小写灯可以亮内屏不显示外接显示没有暗屏现象。拆机测屏接口发现BL_ON开启信号为0V故强制3V开启故障依旧追查发现BL_ON来自HM65。先...
等了3天装上裸板接屏还是不显示(沃日哥们想屎的心都有了)还是外接进系统这回正常了但就是内屏不显示 拿着主板到处测电压都正常啊 逛基地发现这位老兄的帖子...
