联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,BIOS刷了,排线屏也是了,有没有人遇到过,电流在0.57左右,是不是显卡问题,求大神解救!
东芝L800笔记本 板号:DABY3CMB8E0 显卡216-0833000【故障】外屏正常进系统 内屏不显-在本论坛有碰到过这样的故障 没有解决。今天我碰到了这个故障 就来说说我的...
主角一 华硕X7501551166故障现像 外接显示正常 内接不显 先外接显示器进到系统 在设备管理器 看到独显和集成显卡 驱动都正常 这样就可以大概...
拆机拔掉内屏线,外接也无显示。1548009LCDVCC 3.3V正常。4脚+3V也正常。28-30脚20V也正常。25脚的VADJ_PWM 为0 26脚的DISPON 为0...
突然我就方了 看后打开图纸看了下屏接口处1-2角不出信号 追查到1-2脚来源是3.3V供电经过一个转换芯片来的 转换芯片供电有 开启信号接地 一路追踪发现ANX3110坏 ...
