刷上一样的故障,后再下载一个桥程序 吹上去,由于我没有等板冷就去试,结果能上电了,就算不去小电池也能上去,由于没有接屏,不知道 能不能显示,试了几次都...
以为是屏问题,换屏还是一样。1721238 2;检查EDID和LCDVCC电压只有2.6左右。正常是3.3。看来问题就在这里了。1721239...
机型:联想T450 板号:NM-A252 故障现象:电流到700MA左右内外接都不显,并且过一阵子掉电。这台机器因为是外地同行寄过来的,所以只有半边机身,并且同行忘记寄...
HP 14-R224TX 可以正常进系统,但是内屏不显示。板号 LA-B971P 论坛没有 图纸,淘宝也没有,有时还大短路,拆开屏线发现屏线坏了,淘了一个,换上还是没有显示。...
机器内屏显示很正常 外接显示器没反应 测量插口阻值 三基色1RED 2GREEN 3BLUE 脚 150左右 13HS 14VS 1.5K左右 阻值正常 17112539脚供电4.9V也...
头痛啊 这个鸟问题 不知道 大家听明白了没有 单用电池 开机 是可以开机的 内屏无显 屏幕一点反应没有 但外接显示器 是正常的 单用电源开机 屏幕显示一切正常 ...
型号:MacBOOK PRO A1502 报修故障:外接显示 内屏不显示 16961591696160 拆机检查屏接口30P无电压。准备在坛里找图纸,一搜...
论坛里有人说加焊显存好了的,靠近显卡的那一面4个全部加焊了,屏线和屏都换了,都不行,图纸上ECR_EN这个信号不知道是干什么的,是ec发出来的,没有电压,+3vs...
0.001A,有戏 上电,触发,看电流,是已经显示,接外接,竟然无显示,接内屏 无显示,外接键盘。按键盘上的num look 键盘灯会亮, 接下来详细说下:故障:内接无...
REV:G,二修机现在修到外接显示内屏不显,bios刷过。示波器测量EDP_AUXN波形[/color...
我有一台二修机acreE5-574G版号DA0ZRWMB6G0现在修到接外屏显示内屏不显EDP_HPD也2.5伏高电平有检测到屏就是没EDP_AUXP和EDP_AUXN,陷入困境
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏亮屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
