就是不显示,用手电筒照没有信号。外接显示器发现能亮。换过显示屏,没效果。拆机,量LVDS接口,2,3脚屏3.3V供电没有。强拉一下,也不亮。再测发现21脚的背光...
当再次 单板 上电 测试的时候 发现 电源表 出现 0.01 然后 几秒后 至 0.30-45跳变 我擦 我干了什么 装回机器 发现 暗屏而且不显示 我擦当时 板子 在哪出来 测量 ...
255)]今有一台联想G470E笔记本电脑,开机电流达到1A还多,但是内屏外屏均不显示。测量主板上的各个电感,3V5V都正常,只是发现CPU旁边的两个电感电压为0.8V...
1776708手上有台 ASUS K53S 3.0的笔记本,接外屏显示 内屏不显示,把+3VSLCD_EN 相关的电容 MOS 排阻 换了一遍.测量+3VSLCD_EN 还是13V 的电压,...
SMBUS系统管理总线:用于收集硬件设备的一些信息,比如:屏的参数、显卡的参数、硬盘的参数、内存的参数、以及用户的密码、主板的串号……由三个信号组成,在...
HP421笔记本,接机时开机电流跳变到1.53后慢变到1.35左右,内屏不显,拆机(难拆哦这个机器),拨掉内屏线,外接显示器可以显示,但进到系统后很多竖花线,于是...
7、外接显示器,亮了,内屏还是不亮,换个屏,还是一样,老老实实的测吧,19V供电,正常,LCDVDD2.2V,这个不正常啊,查到是U76转换来的,输出应该是3.3V,料板...
