机器故障现象:内接不显外接显示 不是屏暗 排除:屏 屏线 换过屏故障一样 排除屏的问题 原装是高分的屏 但是发现普分屏可以点亮显示 主要没有图纸 无从下手 ...
为不显示:外接和内接都不显,但键盘大小写可以切换:一开始以为是显卡问题,把显卡重新问题还是不显,然后换了新的显卡问题还是一样,然后找一个测试屏来测试屏...
内屏依旧不显示,换屏无果,查供电发现屏反面104排阻腐蚀,换了个103上去, 内屏显示了,以为好了,装机后发现,有时能开机显示,有时又开不了,开不了的时候...
不管了接屏试试看看亮不亮。马上接屏,额不亮,估计强拉把时序搞乱了,虽然上电也不是正常上电。马上断开电源,再想想既然上电了不管正不正常也是上电,那么桥坏...
型号:ASUS Y581C 板号:X550CC 2.0 故障:外接显示正常 内屏完全不显 背光也不亮 徒弟们换屏幕 换屏线 一翻折腾无果后 上BGA正准备换桥的 被我突然喊停了 原因...
从图纸上查看+5V去的地方并不多,锁定声卡范围内,开枪把声卡干了下来,返回营地测量还是潜伏有敌人,第二枪把U33打下来,才知前面来个都是无辜错杀,第三枪把C...
本帖最后由 小玉 于 2018-12-3 10:47 编辑闲来没事发帖 拿到机器只有下半部 同行的 说外界有锁 显示 内接无显 1797777...
