当前专题 内屏不显示
关于SONY SVE14135YCW
关于SONY SVE14135YCW
有一台SONY SVE14135YCW,开机没有开机画面,内屏不亮,外接显示器能进系统,这样是什么原因造成的,哪位大神知道
标签: 显示器   阅读全文
求DELL 14-7472 LA-F251P图纸一份,机子暗屏。
求DELL 14-7472 LA-F251P图纸一份,机子暗屏,没图纸知道如何下手,接外屏正常,内屏可以显示但没有开启背光,没图纸找到开启引脚。
标签: 暗屏   阅读全文
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
联想B40-45 开机黑屏有背光 外接显示正常内屏不显示
联想B40-45 开机黑屏有背光就是不显示 外接显示器显示正常。测的接口电压感觉都正常。不知道怎么下手了。请教高手指点。1941655
标签: 内屏不显   阅读全文
la-9532内屏不显示
la-9532内屏不显示
刷了bios也一样,外界正常
标签: 内屏不显   阅读全文
联想B40-45开机黑屏LA-B291P集显
故障是外接显示内屏无显,没有背光,也没有图像,1935064 经检测背光20V正常,屏供电+LCDVDD_CONN为0.3V,正常,测U5的5脚供电+3VS为3.3V...
标签: ITX   掉电   黑屏   阅读全文
如何创建可引导的 macOS 安装U盘
如何创建可引导的 macOS 安装U盘
打开此文件,然后按照 幕上显示的说明进行操作。它将名为“安装 OS X El Capitan”的 App 安装到您的“应用程序”文件夹中。在“终端”中使用...
标签: 软件更新   电脑   Mac   文件   阅读全文
联想G480开机不显一例
联想G480开机不显一例
于是就把这个霍尔元件吹了下来,空着,接上排线开机就不再息了。再把吹下的芯片再焊上去。从一块旧的主板上拆了一个霍尔元件。接上故障排除。修理现场照片如下...
标签: 联想G480   阅读全文
惠普Q159 CPU更换
惠普Q159 CPU更换
年前收到同行一台笔记本,USB数据正负对...内屏破的太厉害了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200131/1580439912304333_305.jpg 下面是外接正常显示
标签: 自动上电   阅读全文
东芝 显卡坏板层断线导致内屏偏黄外接花屏故障维修
【故障机型】:东芝【故障现象】:内屏偏黄外接花屏【维修过程】:门店接一台东芝电脑。1930854...
标签: 手机   阅读全文
大修联想拯救者R720-15IKBN NM-B191,测N17P-G0-A1和N...
屏幕亮,看电流应该已经启动,赶紧外接显示器看看,外接OK,换回内屏拿手电打了一下,哈哈,原来是暗屏啊,盘它。 测试...
标签: 158   阅读全文
小修HP OMEN TPN-W111游戏本。
装机,接内屏显示。如图。运气还算好。1927689 附一个BQ737实际应用图。本站找到的,感谢提供者。1927690
标签: cpu   芯片   阅读全文
SONy pCG-71311N,内屏不亮外屏亮维修
2019年最后一天,运气真霉,索尼笔记本,装个系统重启后竟然屏不亮。外接显示器正常。检查屏和屏线没有问。心想肯定显卡坏了,就发现是集成显卡。突然想起索尼有...
三星笔记本NP930X2K CPU供电IC坏导致不开机维修
1926095按开关键后电流跑到0.156A处卡住不动,内屏不显示。1926096 第2步:...
标签: 时序图   内屏不显   阅读全文
联想Y460 开机黑屏
联想Y460 开机黑屏
只有一打独显驱动变进桌面黑屏内屏和外接都亮。1924273然后又换了一张屏。一开机就这样了 1924275在论坛上有大神改集显用...
标签: win7   无背光   阅读全文
hp cq43
hp cq43
cq43待机0.0192,开机0.8500,外接内接亮,外接键盘大小写灯正常,但有时内屏亮会有几条屏线;1921951qb2管s极3.3正常,d极2.7,g极0v,拆管...
标签: 显卡   阅读全文
戴尔 15-5547 la-b012p报警七声经验
让客户把机器拿过来,发现按开关一直报警,但是屏幕不显示测试多次发现每次都不能开机,和客户告知按照不开机维修 拆出主板,主板板号 LA-B012P REV 1.0。接上...
标签: 进不了系统   自动重启   开不了机   阅读全文
清华同方超越A3000一体机开机显示无信号维修
因其是一体机,内屏走的是LVDS信号,遂外接显示器,可正常亮机进系统。拆之,由于没有示波器,看了信号,先测一下lvds芯片工作电压,正常。猜测是不是芯片虚焊...
标签: 芯片   阅读全文
联想g510内屏不显
联想g510内屏不显
内屏不显客户送机说有拆过的痕迹,自己拆机插过屏线1909461习惯性拆屏测屏波形19094771909490看到波形本...
标签: 内屏不显   阅读全文
外星人13R3独显感叹号维修及mats测试软件使用方法一例
IPS,报称机器摔过,独显驱动打上,设备管理器有黄色感叹号。观察外观如图所示,主要是左侧散热出风口处磕碰痕迹明显 1899336上电开机,...
标签:    阅读全文
