割的同时观察屏幕是否有液晶挤压,显示是否正常,如果没有,再一点点往里面割(窄边最多割进去3mm左右,底部要注意排线位置,顶部可以深一些),最终花了近一小时...
内置SSD不识别),刷回去之后机器正常开机,只是开机LOGO顶上会显示橘红色条。【显示橘红色条原因】 我喜欢理论先行,就想看看是...
其中有一张是台式主板维修的,还有一张是显示器维修的,最后两张都是笔记本维修的。再后来,我就去书店看看维修的书,又去旧货市场收了其他的旧电脑、坏电脑研究...
板号NLBT-I1900 REV:4.0 换了南桥后,有时开机点不亮,从基地找了一个BIOS外接正常,内屏LVDS无显示,开机每次都正常,求一个好的内屏有显示的BIOS
3590本子,说是开机无显示,电源接口指示灯二黄七白循环闪,根据代码换了屏和屏线都还不行。只好拿给我看看。板子很新,没有发现进液或明显异常的地方,板号...
拯救者R9000P2021H开机无显示,HDMI外接能显示但进系统后黑屏也不显示(安全模式下和禁用显卡驱动可以显示),测主板EDP接口+LCD_VDD,BKOFF_N,MUX_INVT_PWM...
运行几小时后,通过idrac管理,断电关闭系统,然后再开机无法开机,bios显示屏显示:The system board fail-safe voltage is outside of range 进idrac报错日志...
换上去之后,内屏也亮了,HDMI也输出了,喇叭也不鬼叫了,腰也不酸了,腿也不疼了,一夜也可以七八次了。总之就是各种正常了。总结一下坏的芯片,我这边只贴原理...
到手大小写灯亮 屏不亮 外接也不亮。3.用一个一模一样的好机器上半套 故障依旧。上家单拆过屏 用点屏器 单点屏 屏 已经被人拆列。又要多搭...
独显直连了,然后就不显示了,主板工作,有进系统声音,内屏外屏都不亮,显卡供电,现存供电都有,一开始没留BIOS主界面照片,从网上找了一个 ...
