今天接到客户一台神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?用独显工作不死机,用CPU核心显卡,几分钟就死机了,1、加焊CPU,使用半小时后依然死机 2、补加CPU供电...
如题,有没有哪位高手知道这是怎么回事?...应该如何进入桌面呢?http://appatt.chinafix.com/pic/20231126/170095823102544_730.jpg
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是不...
问:一加5t插手机卡开机快进桌面就关机了,不插卡就正常,大概看哪里?答:cpu,或者射频,或者电源虚焊。2173066 手机维修技术交流QQ群:...
OPPO R11S进水后用半年现在是关不了机,拆机修开机键后故障一样,插电池自动开机进桌面,锁屏和关机关不了,开机键是好的,怎么查?答:电源重植看下开机键通路...
本帖最后由 yua642433 于 2021-8-6 03:07 编辑联想小新...进系统usb报错无法使用usb,不停的报,USB接口无电压已经解决,查看点位图和图纸芯片没有装,
索尼 z5p 尾部进水开机能进入到系统桌面后,直接黑屏,能正常充电,也就是开机状态黑屏点不亮。检查发现马达排线座有烧损掉件,部分主板电阻变蓝色 个别小部件不...
干了,买个全新的装上,开机见到苹果兴奋死了,妈的进度条走完不会进桌面,好像iPhone6的故障似的,换完CPU 需要做哪个动作?有哪个大神指点一下,但按COMM+...
开机到WIN7四个点聚在一起后就不继续加载了,进win8PE也是到启动logo下面的圈一直转。本以为是BIOS问题,拆开后盖,发现进水痕迹,位置在屏线位置,显卡供电电感...
锟斤拷锟斤拷]win7系统进不去,安全模式进不去,进PEC盘 desktop或丢失,怎么找到C盘桌面文件[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,...
