接到一台DELL 15-3558 是INTEL 单桥,整板桥只有CPU一个,没有图纸,机器情况是上到0.4掉电,供电都出来了,...但测得CPU电压是1.7V,不知道有用到这么高的电压吗?
cpu 复位电压才0.25,其他地位复位电压都正常,用带灯测试卡测灯全亮,cpupg 都正常,就是不亮机,北桥供电好应该也有,都无从查起来?谁来帮帮我从哪儿查起,
不知过了多久 机器不亮了 问题出来了 电流0.4 9 想想不会是桥吧 光想是没有用的 拆机,上电测电压 电流0.49 CPU无供电 95831第23PIN没有电压,虽然好解决 这时...
V星H61M-P20,CPU没电压,其它电压都正常,电压IC大小两个都换过了,EN脚也正常,IO和BIOS也排除了,IC是UT501P的,有没有通病,有大神修好的没
拿到后拆出裸板,上电各大电压,发现显卡和cpu的供电电感没有电压,其他的电压均有。打开图纸找显卡供电芯片pin26,38 vcc pvcc供电脚电压只有4v pin2脚vron电压...
DELL 15-3321 LA-9104P 进液 无CPU电压维修 客户拿来进液体了 清理一下 通电发现 待机0.211 待机过高 微短路 到处摸一下 没有发现发热现象 看到排线接口边的 ...
主板BIOS刷过无效,下载CPU电源管理芯片ISL6363图纸,发现VRON开启信号没有,扫线发现连接到如下图的Q1的3脚上,Q1连至Q2,Q2的1脚有...更换Q2后,CPU电压就出来了
这时将CPU拿掉再加电 所有电压又都出来了 CPU上回去加电电压就不出来 猜测可能是带不动负载 于是乎 将VTT供电芯片 RT8120...
PIG41F 联想A7000主板。开机有CPU电压, 可是CPU一点不热。测V_1P8_ME电压只有1.5V。图纸不是太一样,想问问修过的兄弟这个电压1.5V正常吗,
求:ga-h61m-ds2 4.0能用的BIOS 反复重启 没有集显电压 有CPU电压,对调BIOS也是一样。不知道是不是BIOS问题啊。
检测内存电压 桥电压,PCH1.8V,1.0V都正常 唯独没有CPU电压,用风枪吹了吹IO芯片CPU电压就出来了,一会又不行了 在用热风枪吹下又行 这什么问题 IO型号F71878AD
小白又来了,无CPU电压其于电压应该正常,有时可以开机。CPU电源管理芯片是RT8876A,12V和5V供电有,BOOT电压是12V,EN电压是1.0V,DVIDA是0.03V,DVID是0.2V。...
主板型号:ASUS P5G41T-M LX V2 主板故障:无CPU电压 上个全图: 12313241231325下面测试结果:无复位,无时钟,无CPU供电 ...
