工控的D525小板,待机的时候CPU发热,其他地方都不热,12V供电的,电流有0.3A,短路了?短路怎么会短到CPU这边去,待机的时候应该这块还没电压的啊
是一台一体机,CPU电压不出来,其他所有电压全部出来聊,CPU换过,CPU供电芯片换过,BIOS刷过,南桥也加焊过,还是不出,CP供电芯片EN信号3.3也到位聊,还有就是...
本帖最后由 帅帅维修shi 于 2017-4-27 21:19 编辑机器加点0.2掉电重启 vccsap sapgoog 都有 6132a芯片有19v 开启也有 求助
下午同行送一台Y470笔记本过来,接电源电流上到0.4-0.5,估计是CPU电压没起,拆机。直接测试CPU供电果真是没出来,往上测几个电压都有了,1.05 1.5,独显0.9。...
1271177先测CPU供电有没有短路.测得对地18欧.(不知道对不对....问题解决.1271179总结:最终问题是PC240漏电导致没有CPU电压.
本帖最后由 llxy766 于 2017-4-20 17:23 编辑 主板有时能亮。BIOS提示电压高,实测也确定高。...也是1.6,查了图找不到SVID,H61 CPU电压谁控制
一、发现CPU电压、核显电压不出,1、电源管理芯片 VT1318MF 驱动玻璃芯片 VT1324SF VCCCPUCORE.7.8.11 其中-TS_FAULT1低电平 感觉不正常 1、电源管理芯片 VT1318...
客户拿来一块K43SV板子,成色挺好,就动过CPU供电电路,和BIOS,还以为好修呢,结果...但是一装上CPU,CPU电压没有了。其它电压有,不知道怎么查了,BIOS也没有问题
EN电压(吐糟下为什么不上接5V电压不是安全一点吗,那么小的电阻压降那么大时间长了真的好吗)。测量Q97 B极电压为0.67 已导通拉低C极电压了。测量Q88 D极VCORE_...
这种主板相对来说无CPU电压 比较难修,因为影响的对方太多了,今天就发一例昨晚修到的无CPU电压故障。此板MSI代工1151架构100系列HP-7957主板(备注:所有图片按...
联想的G485主板,不出CPU电压,供电条件,开启VID都正常。有时候还可以出电压,大多数时候是不出电压,也没有短路情况。请问各位同行,除了这些条件。那里信号...
