无CPU集显电压 CPU核心电压出来1.1v 说明CPU供电IC 应该是好的 量pwrok 有 3.3 pltrst#也没问题 有可能是CPUreset没有出来 后测量CPUreset 60欧姆 有点低 本想...
说不开机,机器接到手上拆开之后发现南桥进水,心想这下会烧很多东西吧,先把进水清洗一下,再通电电流到0.25左右,没过CPU、测量板上所有电压,发现CPU和内存...
REV1.02,主板测试卡复位灯不亮,万用表测试没有CPU电压,CPU供电芯片是华硕专用芯片ASP1206,查图纸39脚没有P_VCORE_PWRGD_10信号,刚好连到一个822 PRN301 电阻...
CPU OVER VOLTAGE ERROR!1642862板子拿...提示CPU电压高。16428641642863重加焊 CPU 核心供电芯片修复成功!
今天遇到一块技嘉的Z77P-D3主板,上电插小喇叭不会滴滴,量内存有1.5,在量CPU无电压,其他电压都有换了8120D没用,给大师看了,大师叫我自己上迅维查,看来是不...
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压。不上cpu。电压是多少啊。一个不触发的板子pson信号断线,修触发了发现cpu供电电压是1.67v。正不正常?没有cpu来试
一片华擎H81M-DGS的主板,通电量电压,发现桥供电1.02...Q33的G级出2.56V的电压,S级出来1.02V,CPU电压也出来了,1.74V,装上CPU,内存后跑码亮机,到此故障排除。
版号:820-3024-B 问题是这样的,上电到0.1掉电,掉电之后在上电0.1 如此循环 测所有电感都有电压 出了CPU电压跟集显 没出。1629315查CPU供电...
无cpu电压 内存电压1.5v 3.3v正常后测量CPU辅助电压无 这个板子先有辅助CPU电压再有CPu电压测量Q13一脚10V二脚三脚无电压 测量Rt8120d第七脚无en 确定目标查图纸...
交流电有零电压时刻,cpu确(却)时刻高频输出电信号(脉冲)。我只想了解这个你们看起来很简单的问题。感谢有些朋友给列出的概念。但是,我不知道某些朋友哪里...
