当前专题 进水无触摸
小米4 进水 修复 触摸底部虚拟按键 会重启
小米手机 移动版 进水 不显示,换了 U1102 OK。开机测试,发现功能都正常,就是 触摸 底部 虚拟按键 会重启,是什么原因
标签: 手机   阅读全文
5S进水花屏触摸同时失效
5S进水花屏触摸同时失效
进水5S比较严重清洗开机后不久屏幕花屏,同时触摸也失灵 黑苹果变成白苹果,显示伴有马赛克出现,维修已经修复。[/...
标签: 白苹果   阅读全文
小米3移动版进水触摸失灵
小米3移动版进水触摸失灵
1.75V 而2.8V输出的,于是拆下该管子。在附近找了个2.8V飞线过来。测试试机触摸恢复正常。872557 872558
标签: 小米   阅读全文
三星 N9008V进水触摸失灵
三星 N9008V进水触摸失灵
三星note3 4G版 N9008V触摸进水失灵,进水此5脚IC特别容易腐蚀断线,照着图中短接就行,如果不明白手画的示意图短接。看下图 872525...
标签: 三星   阅读全文
IPHONE5S进水花屏触摸同时失效
IPHONE5S进水花屏触摸同时失效
进水5S比较严重清洗开机后不久屏幕花屏,同时触摸也失灵 黑苹果变成白苹果,显示伴有马赛克出现,如图,...
标签: 白苹果   阅读全文
oppo t703进水触摸不灵
oppo t703进水触摸不灵
前些时碰到过金立的机子也是进水的,开机好的,一打电话就黑屏然后触摸也就同时不灵了,那个是感应器坏了!今天过来突然就想到了会不会也是感应器坏了导致触摸...
标签: 手机维修   OPPO手机   oppot703   手机进水怎么办   阅读全文
酷派7260进水或摔 触摸不灵,
酷派7260进水或摔 触摸不灵,
酷派7260进水或摔 触摸不灵,进水的一般都容易腐蚀短路、造成虚焊,这台也是一样如图加焊此元件。就秒了。851401
标签: 进水   阅读全文
三星Note3N9005进水触摸失灵
三星Note3N9005进水触摸失灵
这个小IC可以在9100主板上找到,我试过短接无效,后来在9100主板上找相似的一个一个试就OK了827041
标签: 三星   阅读全文
oppo R801 进水导致触摸屏不灵维修
oppo R801进水触摸失灵,那红色圈和主板上的触摸屏内联座用风枪重新焊一遍,最好是能把哪个黑色方块键吹下来重新安装,内联座也得吹动,基本上就没问题。...
标签: 维修   OPPO   阅读全文
三星355v5c 进水机 键盘触摸板进系统不能用
三星355v5c 进水机 清完之后 有时自动上电开机 过一会就不行了掉电 掉到 电流 就0.14 左右 拔掉点 插上 自动加电到0。14 掉电 再次按 按开关也触发不了了.还是先...
标签: 键盘不能用   自动上电   阅读全文
OPPO R817进水触摸失灵维修 并非绝杀
朋友的一台OPPO R817手机前几天进水,自己弄不好拿来给我帮忙给整整,此管会造成触摸座旁边电容 短路。并非触摸失灵绝杀。...
标签: 手机   阅读全文
华为C8810 进水 导致了触摸屏失灵维修
华为手机C8810进水触摸屏失灵维修经验分享, 图中标记的地方原来是个黑色对地元件,进水容易损坏,直接...
标签: 手机   阅读全文
华为G520进水导致触摸屏失灵的秒杀办法
华为G520不小心调到水里,吹干后触摸屏失灵,客服拿来给我帮忙看看,这是这个月第6太华为手机进水维修案例。 ...
标签: 华为   华为手机   华为G520   阅读全文
小米2或2s进水触摸问题维修经验
小米2或2s进水触摸问题维修经验
小米进水机的Q600爱坏,重装或者换了,c208应该有4v电压,808606 808604装完q600,cr604应该有3V电压,触摸就行了。...
标签: 小米   维修经验   阅读全文
华为C8813和g520手机进水触摸失灵秒杀维修~
华为C8813 g520进水导致触摸屏失灵,来个秒杀帖。如图,加焊该地方就好,千万不要动别的地方,以免故障扩大化~ 804004[/...
标签: 华为   阅读全文
跪求大神 VIVOX3S 进水,刷版后触摸屏偶尔好使,怎么办
本帖最后由 小辰哥 于 2014-8-5 08:29 编辑VIVOX3S 进了少量的水,两小时之后刷版了,然后触摸屏偶尔好使, 现在一点都没反映了,别的功能一切正常,请问...
标签: 解决办法   阅读全文
海尔液晶触摸板进水腐蚀
海尔液晶触摸板进水腐蚀
怀疑触摸按键损毁打开发触摸按键板进水腐蚀严重.拔掉五线排线开机正常运行2小时不再关机.找不到类似板子.哪位给个改造方案.只要开关键能用就行
标签: 触摸板   阅读全文
屏果air a1466进水,触摸不能用
屏果air a1466进水,触摸不能用
A1466进水触摸板不能用,经查触摸接口3.3v没有,保险电阻开路,换上OK
标签: 触摸板   阅读全文
发张ASUS K43SV 容易进水的触摸板下面地方一些电阻...
容易进水触摸板下面地方一些电阻阻值,因为这版号的图纸还没有发出来,很多都修过这种机器,有的没有图纸放弃维修,有的叫客服换版,有的因为客户换版的价格过...
4s进水触摸失灵维修
4s进水触摸失灵维修
664104664104
标签: 维修   阅读全文
