当前专题 进水无触摸
分享个VIVO V3MA手机进水无触摸
分享个VIVO V3MA手机进水无触摸
就是无触摸,拆开后发现触摸IC有腐蚀的地方,其他地方没有明显进水,报价后留机维修处理, 因为当时看是小问题,简单处理下就能修复了,没想到最后导致开机卡...
标签: 卡LOGO   无触摸   阅读全文
分享个华为荣耀9青春版进水无触摸
分享个华为荣耀9青春版进水无触摸
华为荣耀9青春版进水无触摸必杀 拆机后发现,触摸上的2.8V电阻已经腐蚀短线,直接飞线接好依旧没有触摸...
标签: 无触摸   阅读全文
A1466 进水触摸板和键盘失灵不好使
A1466 进水触摸板和键盘失灵不好使
A1466 进水触摸板和键盘失灵不好使 键盘开关机按键都没问题,别的什么都不好使,触摸板和排线都换过了,io加焊也不行!有没有大哥修过的
标签: 触摸板   阅读全文
小米4x进水无触摸
小米4x进水无触摸
一部小米4x进水 无触摸耳机模式 拆机一看 触摸排线和耳机孔位置进水 发霉严重,老机器就当练手工了,酒精刷干净 耳机模式修复,依旧无触摸 一看排线扣子右边第一...
标签: 无触摸   阅读全文
红米4a进水无触摸(求图纸)
红米4a进水无触摸(求图纸)
两条数据线 电压 不正常,一条SCL A1.4V,一条SDA 0v,对地值都是正常的。1763511人为为给SDA加个1.8也不行。(此图是红米2a)谁有图纸来一份,...
标签: 无触摸   阅读全文
进水无触摸无听筒6P一例,猜猜是哪里故障,你能想到吗
故障:自述进厕所后听筒,过一段时间无触摸。换了3块屏都没用。顾客比较信任我,之前太远不方便,现在没办法了转院我处治疗。 [b...
标签: 无触摸   阅读全文
联想G50-80 触摸板进水 所有电压都有,开机0.34掉电
17498281749829 1749830测量了一下。显卡供电芯片1749832 ...
标签: 触摸板   阅读全文
IPHONE 6 进水无触摸维修
IPHONE 6 进水无触摸维修
本帖最后由 lynnchen 于 2018-7-15 12:32 编辑 重新编辑中
标签: 无触摸   阅读全文
新手维修宏碁V3-571G触摸板下面进水不开机艰难的维修
1731044173104017310411731042 1731043[/...
标签: 触摸板   阅读全文
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
iPhone6 进水触摸失灵、主板腐蚀
iPhone6 进水导致触摸失灵维修全过程测试手机,发现触摸完全失灵。换屏测试还是触摸失灵,这就排除屏幕问题。然后开始看主板,显微镜下观察触摸座,没...
标签: 闪屏   阅读全文
VIVO Y67L进水导致触摸完全失灵 非屏幕问题 维修参考
VIVO Y67L进水导致触摸完全失灵 检查图中的触摸供电IC16946641694664
标签: 维修   阅读全文
OPPO R9S进水导致触摸完全失灵常见维修一例
OPPO R9S进水导致触摸完全失灵 排除屏幕问题 检查图片中IC1692922 1692922
标签: 维修   阅读全文
x9s进水无home和旁边2个健,不读卡,显示触摸正常求...
x9s进水无home和旁边2个健,不读卡,显示触摸正常求指导
标签: 进水   阅读全文
求小米MAX进水不触摸及触摸图纸
求小米MAX进水不触摸及触摸图纸
求小米MAX进水触摸触摸图纸 谢谢 求小米MAX进水触摸触摸图纸 谢谢
标签: 小米   阅读全文
收到客户一台iPhone6进水不触摸还漏电250ma
收到客户一台iPhone6,描述进水触摸,拆机加电测试发现还漏电250ma开机,测量发现感光电路的电容坏,拆掉加电不再漏电,观察主板黑触摸附近进水,更换黑触摸,...
标签: iPhone   阅读全文
关于Y66进水不触摸维修
关于Y66进水不触摸维修
Y66进水触摸 触摸左下角屏蔽罩有触摸IC 测下有无2.85V供电 里面有个BATT转2.85供电容易出问题 可以短接 也可以从反面耳机接口下面一个电容借2.85
标签: 维修   阅读全文
华为荣耀畅玩4X CHE1-CL10进水触屏失灵触摸座全部走线...
这机子进水触摸失灵的特别多,论坛里面的都是供电线烧坏的接线图,我这个连I2C总线也腐蚀断了,干脆把座子上有用的脚所有走线都量出来了,献给需要的网友。...
标签: 华为   荣耀   阅读全文
小方维修:VIVO Y66进水不能触摸之拆红米救VIVO
Y66说:“进水了,不开机我清洗了一遍开机了,但是触摸不能用,你给看看啥毛病吧”。打发同行走后大致看了一下,此机粗略清洗了一遍。背面还有一些腐蚀的地方,...
标签: 不开机   阅读全文
红米4A进水开机无触摸,求助(已解决)
红米4A进水开机无触摸,求助(已解决)
一台红米4A全网通,进水后吹干开机无触摸,其他全部正常,更换屏幕后还是不能触摸,看论坛帖子里有同行说第三脚是数据传输应该没有1.8V电压吧,我测量,从左往右...
标签: 无触摸   阅读全文
红米note4触摸不灵 进水的
红米note4触摸不灵 进水的
有图纸的奉献一张 只是不知道触摸那一脚是3V
标签: 图纸   进水   阅读全文
