当前专题 进水无触摸
联想G410触摸板进水,主板小腐蚀断线维修,求助
家里的一个老本,联想g410(4代cpu),触摸板处进了水,不开机。闲置很久了,今天拿出来拆了主板看了下,是1和2之间断线了,电感PL702左脚(3处)腐蚀。...
标签: 触摸板   158   不开机   cpu   阅读全文
苹果A2681进水触摸板不能用
苹果A2681进水触摸板不能用
苹果A2681触摸进水,主板触摸接口烧了,换了接口和触摸连接线和触摸板,还是不行,主板上没有进水,测量主板接口阻值都正常,供电、复位都有,还是不能用,有...
标签: 触摸板   苹果   接线   主板   阅读全文
荣耀畅玩20手机进水不显示能触摸,更换座子和屏幕还是...
荣耀畅玩20手机进水不显示能触摸,更换座子和屏幕还是不行,哪里的问题?答:看下显示供电有无问题,显示座子对地值检查一下。2141914手机维修...
标签: 手机   214   阅读全文
华为畅享Max手机进水,换屏之后开机正常,屏幕无触摸...
华为畅享Max手机进水,换屏之后开机正常,屏幕无触摸,要怎么检测?答:进水的拆屏蔽罩检查腐蚀问题,主要看和显示触摸座子相连的元件。2114972[/attach...
标签: 无触摸   手机   阅读全文
8代进水机触摸到cpu的控制信号
8代进水机触摸到cpu的控制信号
8代进水触摸到cpu的控制信号阻值500多偏高 正常380拆掉后可以触摸 用了几天后又不触摸了 ...
标签: cpu   阅读全文
小米10pro进水屏幕绿色无触摸
小米10pro进水屏幕绿色无触摸
R6401腐蚀导致无触摸,直接短接 http://appatt.chinafix.com/pic/20210902/1630568904169893_958.jpg AVDD脚位腐蚀导致屏幕绿色飞线解决 ...
标签: 无触摸   阅读全文
华为mate20Pro进水换原屏触摸不好用,副厂的可以,去...
答:显示座子触摸信号和供电相连的元件,在屏蔽罩里面的拆开屏蔽罩检查。2080650 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
米10进水无触摸,维修细节
米10进水无触摸,维修细节
打开鑫智造,图纸查询,此处为保险电阻,直接短,触摸完美修复
标签: 无触摸   阅读全文
华为9x进水无触摸老师可以给个思路吗?
华为9x进水无触摸老师可以给个思路吗?
196)]答:腐蚀处理完后后检查座子触摸相关条件。...
标签: 电脑维修   无触摸   手机   阅读全文
小米9客户说屏幕进水不显示能触摸 主板很干净没进水...
196)]原理图检查工作条件触摸的。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8P进水花屏不触摸,一般是哪的问题?
答:进水的屏蔽罩拆开检查腐蚀,另外排除屏幕问题。2041971手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992041972...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
ViVO X9进水不触摸故障维修
ViVO X9进水不触摸故障维修
Vivo x9进水触摸故障维修 【故障机型】:ViVO X9【故障现象】:机器为进水后不...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为 畅享9进水无触摸故障维修
华为 畅享9进水无触摸故障维修
【故障机型】:华为畅享9【故障现象】:机器为进水后不触摸。2032633 【故障...
标签: 无触摸   阅读全文
红米7进水无背光无显示无触摸
红米7进水无背光无显示无触摸
收红米7进水机一台,来时进水不开机,洗刷后可以开机。重新焊接j2002.手工不讲。发现开机亮下背光就灭了。这种情况大部分是升压二极管问题,背光ic没有配件不好...
标签: 无背光   无触摸   阅读全文
二修华为MATE30 5G进水机不触摸故障维修
测对应电路触摸 排扣 阻值有(不一定正常 但是不断线)和电压 发现触摸供电1.8 和3.2均触摸供电一般相连有稍微个头大的电容)分路查找发现触摸一路疑似供电...
标签: 华为   阅读全文
OPPO R9SP进水不触摸故障维修
OPPO R9SP进水不触摸故障维修
【故障机型】:OPPO R9SP【故障现象】:机器为进水,同行换屏后不触摸。【故障分析】: 进水触摸先腐蚀的是供电,所以先检查供电。...
荣耀20进水触摸失灵
荣耀20进水触摸失灵
进水不开机的 修开机之后没触摸 显示有点横纹 有老哥修过吗?鑫智造有个参考的图纸 触摸全通cpu的都有阻值 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
小米Max2进水不触摸,管子坏了,参考Max1的案例短接...
答:看管子输入输出的电压分别是多少,相差不大就可以短接2012526 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 单板进水黑白触摸音频腐蚀导致不开机维修
6客户描述,显微镜观察发现进水,腐蚀,商家已经把腐蚀的一些电容扣了,接电还是大短,音频发烫,直接拆除。2006358 ...
标签: 无触摸   阅读全文
oppo a5进水换了屏幕触摸时有时无,是哪里的问题?
答:进水没有处理好,接触不良。2001471手机维修技术交流群:581575157 2001472
标签: 手机   阅读全文
