845GV的主板 reset灯亮,CLK灯灭,OSC灯灭,BIOS亮,电压灯亮。请问应该是什么原因啊?代码是:7FAF 我的是4位诊断卡[ 本帖最后由 不不不 于 2008-8-28 12:57...
华硕A8AE主板开机复位灯不亮 但短接复位开关复位灯也不亮 短接复位开关复位用万用表测量复位电压有跳变 电压都正常 时钟也测量正常 开机复位电压3V 应该查哪里 ...
有块845GVE杂牌主板,开机不跑代码FF,检测卡复位灯开机闪烁一次,过3秒钟再闪烁一次,再...没有遇到过复位灯亮两次的现象,不知道下一步怎么修了,帮忙分析一下。
修到一主板硕泰克主板,只跑赛扬1.7,上赛扬1.8以上的CPU复位灯亮。更换CPU供电电路中的“五只引脚的双三极管”。故障排除,具体为什么更换那个三极管就好了,不...
