当前专题 复位灯不亮
师傅们:测试卡上复位灯7秒闪一次,IRDY灯不亮
测试卡开机复位灯闪亮一下。BIOS程序能在编程器上读出来,我用原程序又刷了两遍,没报错!cpu座旁有MS661 REV:1.1字样,不知是不是BIOS坏了(芯片上...
标签: cpu   芯片   阅读全文
开机 跑00 复位灯不亮
开机 跑00 复位灯不亮
接着开机 跑00 复位灯亮 现在我把CPU弄了下,复位灯亮了, 但是,CPU供电1.58V CPU也发热 内存只有0.88V 开机电压是5V阿 诊断卡还是跑00 怎么解决阿。那位大哥...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ABIT-IC7 检测卡跑到BF BE停住,同时复位灯亮起
(478座)测试CPU供电,内存供电都在正常范围,北桥边上一个供电管S极有1.2V,G极没有电压,D极有5V,更换此供电管之后,G极有4.36V,s极有1.5V输出,但是故障...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板复位灯亮 cpu无电压
主板复位灯亮 cpu无电压
intel 主板点亮后 复位灯常亮,cpu上管应该是基级12v 其他两个脚无电压,复位开关有电压,感觉是复位,就在论坛里面搜索帖子,看了好几个复位 无电压的帖子让...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,请问这是什么原因
装CPU假负载开机电压一切正常,主板也正常,但只要一装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮复位灯常亮,时钟有电压 ...
标签: 主板诊断卡   复位灯常亮   阅读全文
我有同一型号主板5块,有四块均出现装CPU假负载开机电压一切正常,主板也正常,但只要一装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮复位灯常亮,请问这是什么原因...
intel 865pe开机点不亮,复位灯常亮,
intel 865pe开机点不亮复位灯常亮,需强制关机后再从启,一切正常。只要断电,开关机都正常了。一断电就又要关机从启。请问各位应怎样维修?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA845主板没有复位;灯不亮·
GA845主板没有复位;灯不亮·
诊断卡复位灯不亮;复位指针有5V电压;《也有跳变》PCIA15脚 IDE 等0V;内存主供电2.5V 1.25V正常;时钟也正常;南桥供电3.3正常;cpU假负载上的PG只有0.1V电压...
标签: cpu   阅读全文
POST卡复位灯不亮求助
POST卡复位灯不亮求助
加电源开机测试,跑00复位灯不亮,测CPU供电为1.4V,南桥工作条件也没问题。各部分时钟正常,各测试点复位为5V,短接有跳变。PG灰线5V正常。像这种故障可可以...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
开机正常,关机的时候复位灯亮。不能关机
开机正常,关机的时候复位灯亮。不能关机
一块 k8f7g(捷波)网吧版 开机正常,可以显示。I/O、LM324、W833040都换了,都不行。请师父们帮帮忙:handshake!
阅读全文
技嘉 GA-945PL-S3E主板内存跑一半复位灯亮。
技嘉 GA-945PL-S3E主板内存跑一半就没复位。有时候一开机就没复位。查了下了内存没电压,看到内存供电旁边的两个电容暴了换掉还是一样的现象。测内存供电管控制...
标签: 主板   阅读全文
华硕P4P800SE诊断卡复位灯亮.
华硕P4P800SE诊断卡复位灯亮.
诊断卡显示00,OSC亮、RST长亮、BIOS亮、各电压灯亮,AGP旁二只供电管APM2054开路,换后南桥电压1.52v,CPU供电电压1.58v,时钟14.318晶振脚电压1.6v,显示还是...
标签: 华硕   阅读全文
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位 开机正常触发.主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位,整机无复位.如果点reser脚,不但无复位,主板还关机了.但几秒后又能自动加电...
标签: 芯片   阅读全文
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位
主板检测卡的3.3V灯不亮,开机无复位,整机无复位.如果点reser脚,不但无复位,主板还关机了.但几秒后又能自动加电.PCI的时钟点无1.6V的电压,时钟芯片,3.3V,2.5V都...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉865不亮,复位灯常亮(已修好)
技嘉865不亮,复位灯常亮(已修好)
(865PE的)主板不亮,上假负载和诊卡,复位灯常亮,复位开关有3.3V,主供电有1.7V,PG、和时钟也正常,就是没有复位电压1.7V[/size...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想845gv-m复位灯不亮
联想845gv-m复位灯不亮
一联想845gv-m复位灯不亮,跑00测各电压正常,复位脚电压2.5v,换过门电路仍不行如何解决?
标签: 联想   阅读全文
ASUS P4SD-LA复位灯不亮
ASUS P4SD-LA复位灯不亮
该主板开机复位灯不亮但是bios灯闪,加电后触发复位 也是复位灯不亮,BIOS和IRDY公用一个灯闪亮,像复位一样。开关机正常CPU座用测试灯好的按压也不好是,因该是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
硕泰克845 BIOS灯和复位亮 直闪
硕泰克845 BIOS灯和复位亮 直闪
闪,上CPU后或用原来BIOS芯片或换同类型BIOS芯片(刷过BIOS后)或换个版本重刷BIOS后,BIOS灯和复位灯不停的闪。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CPU不复位BR0灯不亮
CPU不复位BR0灯不亮
诊断卡复位,CPU不复位BR0知道从何下手了 本身CPU座空焊,烤过以后不空焊了,就是CPU不复位[本帖最后由 wfli 于 2008-9-26 15:27 编辑
标签: cpu   阅读全文
罕见的问题,DEBUG复位灯闪三次点不亮
后者带集成显卡外,别的地方一模一样,现在的故障也是一模一样,主板点不亮,DEBUG显示DO,走码,并且有三次复位信号(DEBUG复位灯闪了三次然后灭)手动复位只...
标签:    阅读全文
