按下开机按钮 风扇转动 显示器无显示 四位诊断卡显示-复位灯时亮时灭 pci插槽 ide插槽 i/o芯片能测到复位信号 不是3.3伏 是3.3伏到2点几伏跳变 南北桥 i/o也按压...
复位的也正常 IDE:5V PCI-E 16X:3.35V《有高低高跳变》PCI:3.35V 压南。北桥还是不跑码 我真被这板气死 我想把南北桥加焊一下,就怕还是行不通,各位维修的大哥...
代码OE,时钟灯亮一下灭紧接着复位等亮,复位灯灭时钟灯亮,这第一件次见的故障,动手测供电,不用怀疑都是正常的,复位灯亮又灭,估计时钟是正常的,实话说是我...
本帖最后由 GDPC007 于 ...68应该是给南北桥供电的,奇怪的是触发后复位、时钟又不亮了,复位又正常了,可以复位的,究竟是什么问题?是不是有地方短路还是?
今天早上客户换下一片V星845EV独立大板,虽说比较老的板子了,晚上闲着看了一下板子,上诊断卡跑EF,复位灯常亮。点不亮的故障我都是先看板子外观。看看有木有...
该主板开机检测,用测试卡,复位灯一直亮,用表测量CPU没有供电,我这边有几个一样现象的同样主板,应该是该主板的通病吧,哪位师傅有修过呢?具体会出现哪部分...
GS324SF怎么代换.啊有引脚的拜托各位传一下啊.小弟感激不敬啊补充内容(2012-2-6 13:13): 纠正一下错误.那个GS324SF不是复位芯片
G31战士版v2.1诊断卡复位灯亮一下灭了,再亮再灭,CPU供电正常,内存供电正常,A14脚3.3复位下就有跳变,IDE复位脚也一样,IO已换,bios已刷!
接手一台X31客户说是插电源开机不亮 用电池可以开机 但慢慢的现在连用电池也开不了机了 这问题以前修到过 无非是C683及C699电容不良引起 于是拆机更换C683和C699...
开机加电运行灯和复位灯一起这代码直接是45或40或50或52反正就是不正常,位供电CPU 内在桥,总线都是有。复位PCI A14无电压,IDE 第一脚5V电压,PCI-E第11脚没有...
现在无法点亮,插上诊断卡测试,复位灯隔2秒左右就闪一下。测量CPU主供电正常,用CPU假负载打64根数据线阻值的时候发现一个的阻值为无穷大。我这个主板点不亮的...
主板测试代码b0,大约三秒后复位灯亮一下,循环,说明机器一直在重启。Q1 s极输出1.1V.应该是CPU主供电.因为我对维修主板不是很精通,所以还想请教各位高手。...
触发后诊断卡时钟和复位灯亮,测得CPU主供电1.56V 桥供电1.25V 内存主供电1.8V 基准0.9V。假负载PCI-E 内存上都无时钟{时钟集成在桥里}。点复位排针 诊断卡复位...
