当前专题 复位灯不亮
ASUS P5G41T-M诊断卡D0复位灯亮起无复位
B16都无时钟说明时钟芯片都没工作,先找个点位图看看时钟开启信号是否正常,但是找了好几个都一样,没办法,只好按照徐总上课的讲的,一般时钟开启信号都是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M2N61-TVM/S雷击,可开机,复位灯不亮
求高手指点呀,已拆了网卡,复位灯还是不亮,这板是单桥的,是不是桥也坏了,这桥型号是 nvidia 49N3BY 1049A3 R4R000.SOP NF-6100-430-N-A3 要是桥坏,这桥...
标签: 华硕   阅读全文
945gcmx-s2 复位灯不亮。
945gcmx-s2 复位灯不亮。
945gcmx-s2 复位灯不亮。总线电压没有。CPU电压也没有。请问下该怎么修理
标签: cpu   阅读全文
技嘉945主板,用假负载,复位灯亮
技嘉945主板,用假负载,复位灯亮
但是上真CPU,复位灯就灭了,CPU有温度,电压也有,奇怪了,难道是这个主板天生特性吗
标签: cpu   阅读全文
最近常遇到复位灯亮三秒就闪重复这样
最近常遇到复位灯亮三秒就闪重复这样
最近修主板修得比较多,遇到很多各种各样问题,有些解决了,有些却知道何原因,比较最近遇到几块板就是复位灯亮三秒就闪重复这样,之前有位兄弟说是IO的原因吧...
标签: 主板   图纸   阅读全文
检测卡复位灯 不亮 微亮 常亮不灭 闪烁 四中状态的...
检测卡复位灯 不亮 微亮 常亮不灭 闪烁 四中状态的维修思路。求助,有没有哪位师傅能够教一下!
标签: 维修   阅读全文
AM3主板时钟复位灯不亮
AM3主板时钟复位灯不亮
PCI A16 1.6V,这个表电压稳定,会忽高忽低,无复位,CPU 假负载上VLDT-B无电压,这个是哪里来的电压。...短接复位排针,测试卡上的时钟灯亮!请高手指点一下
标签: cpu   阅读全文
映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码
本帖最后由 求医问药 于 2014-4-18 15:32 编辑映泰NF520B-A2G+复位灯一直亮不跑码 查复位针电压3.3V 跑线进单桥 刷CMOS无果。测CPU供电MOS管1.2V 后查...
标签: 214   阅读全文
技嘉GA-MA77O-US3 不跑码 复位灯不亮
刚接4块技嘉GA-MA77O-US3 跑码 复位灯不亮 内存电压高 cpu电压低 发现板子上U116 不对 型号查到 本人为[im新手 兄弟吗们帮忙看看什么芯片 8脚的小芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉P43 触发后 反复掉电重启 复位灯 亮 灭 亮 灭 ...
只加焊了北桥 还是依旧 但是假负载上有一个出现亮度比加焊的时候 的多 难道锡珠连起来了?但是现象依旧- 知道该怎么弄了,是不是南桥坏了,那不是没的修...
标签: cpu   芯片   掉电重启   掉电   阅读全文
技嘉945主板上真CPU复位灯不亮,上假负载复位灯亮
请问是复位电路有问题吗
标签: cpu   阅读全文
本人菜鸟一只,诊断卡复位灯亮的比较弱,说明还是无...
cpu供电1.3和各路复位修出来,按照inter的时序最后一步是cpurst#1.2v,然后就是不亮机,bios刷过一个,诊断卡00 FF!我想自己焊的MS-7GV星的专用芯片空焊也有...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕P5G41T-MLX V2复位灯不亮
待机状态下,开关针无电压,上假负载测得,核心电压为0.75V,复位电压0V,VTT0v.我是个小小菜鸟,求各位前辈指点下,这个我该怎么查
标签: 华硕   阅读全文
华硕F1A55-MLX PLUS点不亮,复位灯不停的闪
昨天刚接到一台主机,开了机,主板是华硕F1A55-...REV.2.0点不亮复位灯不停的闪,CPU没有供电,桥供电正常,这是怎么回事?那位高手知道?指点一下喂,谢谢。
标签: 开不了机   阅读全文
修复触发,复位灯不亮(已修复)
修复触发,复位灯不亮(已修复)
于是怀疑是isl6222,更换烧MOS管故障就此解决,但是复位灯跑码,CPU没有温度,CPU核心供电也没有。看来还是有问题 既然CPU核心供电没有那就从核心供电...
标签: 222   阅读全文
V星MS-7592 能触发 点不亮 复位灯不亮(已修复)
本帖最后由 痞子蒋 于 2012-12-26 14:09 编辑V星MS-7592 能触发 点不亮 复位灯不亮 测量vcc_ddr有1.8V,FSB_VTT、1P5_CORE都无电压 查FSB_VTT...
标签: 点不亮   阅读全文
技嘉主板GA-G41MT-S2复位灯一闪一闪的亮着!
怎么修啊?求解
标签: 技嘉主板   阅读全文
七彩虹CNc65 一按关机钮 就复位灯 一直亮
断电后开机一切顺利 可以进系统 关机之后 系统关了 主机风扇一直转 插上主板检测卡 发现 开机 只要一按 开机钮复位灯就常亮 显示器就黑屏 断电后 从开 ...
标签: 黑屏   阅读全文
映泰G31E-M7 V6.0不跑码,接诊断卡复位灯暗亮只有2.5V...
修的头晕。映泰G31E-M7 V6.0跑码,接诊断卡复位灯只有2.5V.南北桥供电正常怎么修啊。
阅读全文
华硕m4a78主板点不亮,复位灯隔一秒一闪
客户拿来一块华硕的m4a78主板点不亮,我测了测发现主板没什么问题,换了块cpu上去竟然奇迹般的了 然后...都不行 主板诊断卡 复位指示一闪一闪的。找出问题啊~
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   阅读全文
