当前专题 复位灯不亮
T1b,板号NL9MB8F0,不显示按键盘大小写有灯亮,...
雷神911-T1b,板号NL9MB8F0,显示按键盘大小写有灯亮,要软复位一次才有显示,有遇到过的没,不管是外接还是内屏都是要按Ctrl+alt+del重起一下就有显示,显卡...
标签: 显卡   阅读全文
VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压
每次修机没有图纸怎么修吗,不好弄?VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压。其他地方都有电压。MSMS-7C37 VER2.1
标签: cpu   阅读全文
GA-P41T-D3P V1.3 点不亮,复位灯一闪一闪
查CPU的PG和各脚主供电正常,而BIOS没有发现有波型,把COM口芯片去掉都是...
标签: cpu   芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
华硕m5a78l-mlx3 plus 1.03 复位灯闪 CPU灯亮。
板拿来的时候是CPU供电12V断路,更换了6030DLV,UP1952P,EPU,时钟的RT1820H,
标签: 华硕   阅读全文
华硕M5A78L-M M4A88主板复位灯闪,不亮机维修
今天有点闲,找了几块收回来的板看看,华硕M5A78和M4A88,问题都一样,复位灯闪,测内存,总线,桥电压都正常,测VDDA 0V,跑线,发现连到U座旁边一个小5脚管,2。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5P43T SI一插电检测卡帧周期就亮 复位灯长亮
SI一插电检测卡帧周期就复位灯长亮,点开关针风扇转,开关针电压5v正常,IO已经换过,涛声依旧。请问各位大神们这是什么情况1225417...
标签: 开关针电压   阅读全文
盈通 A78L战警版 3.1 复位灯亮
盈通 A78L战警版 3.1 复位灯亮
客户发来的板子 拿来一看盈通的 就头痛了 开始接上电源一看 能出发 但是复位灯亮 测供电吧 按照AMD的时序 内存 供电正常 VDDA正常 CPU供电没有- 桥也没有 开始看...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL AZ0423 复位灯亮 所有供电正常
今天客户拿来一个主机 放到这 我打开一看 DELL 瞬间懵逼 插上电源测下吧 跑马 CPU换过 桥焊过 供电都有 没辙了 碰到铁板了 看下大神们 有什么办法没
标签: cpu   阅读全文
华擎ZH77 Pro3 REV:1.04复位灯亮维修
为L6718,网上找到PDF文件,只能先测供电脚,附近有2R2电阻,有12V,5V供电。估计应该是L6718 IC EN脚没有开启。因为没有图纸,只能乱跑,当测到QT15的B极没有...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
MSI7623的点位图谁有,板复位灯不亮,U18上的358M3脚...
手上有张MSI880,开机复位灯不亮。量供电内存CPU正常,但Q41这个管的电压正常(是什么电压清楚,新手,别见怪,图纸上写这电是1.2,量得是1.48)。那就找...
标签: cpu   阅读全文
m2n68-la 复位灯亮
m2n68-la 复位灯亮
M2N68-LA A 复位灯亮,测所有电压都有,信号也都有,就是没复位,ASUS 就种问题要测哪个地方
标签: 信号   阅读全文
华硕M5A78L-MLX 复位灯一直闪 点不亮 求助
华硕M5A78L-MLX 复位灯一直闪 io是it8728 822排阻度换了 还是一样 对了 RSMRST#对地阻值为0就是短路了,电压也是0v,拆IO 和822排阻,测量i0的85脚 RSMRST#没有...
标签: 华硕   阅读全文
1.02跑码正常跑完到快亮机时候测试卡上复位灯亮起 ...
华硕P8H61-M LE REV:1.02 现状:按开机键用诊断卡测试可以跑完码,接显示器快亮机时候 诊断卡上的复位灯亮起 然后显示器就提示无信号, 这个时候测量 内存 VTT ...
标签: 华硕   阅读全文
GA-A55M_DS2复位灯长亮一分钟之后跑码亮机修复,可能是...
待机什么的看来是正常的973423,跳过不管了,(因为是修好后拍的图,所以有些图没有)点开机,发现复位灯长亮.对于我等小菜鸟 来说,这问题不好搞呀,...
标签: 214   阅读全文
昂达A55N主板复位灯亮
昂达A55N主板复位灯亮
昂达A55N主板复位灯亮 原作者:瞧瞧嘎嘎型号:昂达A55N 故障:复位灯亮 ...
标签: 昂达A55N主板   阅读全文
泰A740G M2L+6.0 无复位维修求助 复位灯亮
911270PCIE A13 A14 0.42V 0.43V PCI 复位0 时钟33M 3.3V 开关针RST 3.3V 师傅看看:是不是这个2.5V有问题,我现在想找Q60 可是这板我死活找...
标签: 维修   维修求助   阅读全文
盈通飞刃A75主板复位灯亮的解决办法
盈通飞刃A75主板复位灯亮的解决办法
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-4-19 18:23 编辑盈通飞刃A75主板复位灯亮的解决办法
标签: 解决办法   阅读全文
不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮...
联想k8m800(754)跑码,装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就马上息灭 我的判断AMD主板应该是没出来复位,书上的意思是南桥没发出复位,查南桥的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
诊断卡复位灯不亮也不闪
诊断卡复位灯不亮也不闪
向大家请教一个初级的问题,新买的四位主板诊断卡复位灯不亮闪但是能跑码,是坏的吗?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
求助关玩LPC诊断卡,复位灯不亮,时钟灯闪的问题
因为修H61的板就买了个LPC诊断卡,以前没用过,拿回来后就用好板试试,接线到主板的LPC接口后代码显示00跑码,复位灯不亮,cLK灯不停的闪,试了两块...
标签: 接线   阅读全文
