自己用的,从桌子上掉到地上了,20V无输出了。破坏性的拆开,看下里面倒底什么样子。拆开后测量300V电容无电,往前追线,发现滤波线圈引脚断裂,飞线补上,搞定...
本帖最后由 胜哥 于 2011-11-2 18:05 编辑今日顾客拿来一DELL 1318机器,插可调电源大电流(短路),拆机检查,整机19V都处于短路状态,先对照电路图...
故障现象是电池能开机,适配器不能开机。问我怎么个维修思路。我问他能否充电,对方回答能充电。我第一反应 就是保护隔离电路的P沟道场馆 坏掉和开路 造成电池...
客户说适配器充不了电,电池可以开机,单适配器开不了机。二话不说掏出图纸,直奔隔离保护电路。插电没有待机电流,看图测了一下VDC-ADPT没有电压,Q507的1234脚...
好了,拿到机器客户说机器用电池可以开机,适配器不能,也不能充电,但用电池可以开机,OK,试机,真是如此 电池没电了,只能开一次,还没亮就关机了,适配器电流...
本帖最后由 asd_ai 于 2011-1-10 21:46 编辑今天收到一客户送修amw 17液晶,用他原来的适配器12v4a 开机亮下灭暗屏,电源灯绿色正常,用我的5a电源正常...
{:4_115:}这本接电池能开机接适配器不开机,接适配器无待机电流0.000A,开始怀疑是保隔的问题,测电压19V从电源口,过保险电感什么的到PQ67场管S级,D级无电压,...
经常有说接适配器自动开机,往往会想到没上COMS电池或者CMOS电池没有给RTC电路供电。为什么不上COMS电池就会自动开机呢?还有些上了COMS电池也会自动开机,能...
(用户电池丢失,用的原装适配器) 查了大半天,走了N多弯路,终于检测出是适配器接头处由于长期受力,里面的电压检测针的线断了,导致不过隔离保护,有的时候又...
正题:G450用电池加电无显示,用适配器正常。拆机,目测,无明显外观异常。加电试机,有时加电无显示,有时加电掉电。首先怀疑到有哪个电压没出来或是不正常。按...
本帖最后由 网盲 于 2010-7-12 11:21 编辑...此适配器无图纸,无参照板,常规情况下大家如何下手修。如何确定DZ2的稳压值V,耐压V,功率W。把图放大才可看清。
