适配器下测适配器接口电压不到19V,在10V至14V 之间跳变。测得ISL6255电压正常,在几个隔离充电管和充电IC上摸摸温度也正常,无意中发现摸ISL6255的时候发现电流...
今接到一个一体机外接电源适配器,型号ADP-120ZB,19V,6.32A.,主芯片时DA019Bt,故障为有时工作有时不工作,不过我没见到工作,原来为错接电源换过400V电容,...
闲话就不说了,这次这个故障现象为接适配器不能开机,电池可以,也可以充电。测试发现单独用适配器的时候待机电流为0.008a,3/5valw均已产生,按开机键后电流到0...
7脚为低,这个信号ADP_ID应该也是适配器和主板进行分压得到的啊,分压不正常,实测该电路有个PD35内部集成电容的二极管损坏,取下,OK,好了,二极管正反向都有...
PP04X笔记本,一插适配器就保护,适配器指示灯熄灭。没图纸,无法查,请各位大师帮分析一下,是那的问题,我没找到隔离电路那两个P沟道场管。恳请发一份电路图纸...
今天接了台联想LXH-P15L4液晶显示器(带适配器),故障是不通电,经测试是适配器没电压输出,然后尝试修修看,拆开后看到400V68uf的C4电容鼓包了,测电压只有210...
接修同行一台F8P,大家都知道,这个黄颜色的板子,不知道用了多少机器,还有独立的显卡板,切入正题,适配器开机进系统,滚动条重启,好吧,进PE 勾系统看看,...
旭日410M系列:SD读卡器接口焊接处短路,导致无法开机。597323 旭日410L系列:USB小板,某芯片烧毁,同时主板短路,南桥处接电源直接发烫。...
一个IBM适配器,16V的,看着很新(虽然是2003年产的),国外产的,无输出。锤子用布包打开后,发现做工确实很好。此件次级无任何输出,量次级各处均无电压(包括...
今天收到一笔记本,外接适配器在没插入电脑之前适配器上的电源指示灯亮,在插入电脑之后,适配器上的电源指示灯就不动声色的灭了,把笔记本电池拿下来之后还是...
MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
left]一金浪路由器电源适配器(9V、500mA)无输出,拆开检测保险丝、整流管(1N4007)、300V滤波电容(400V、10uf)、开关管(13003)等坏了不少元件。...
