当前专题 适配器维修
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以...
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以开机,故障维修 购买了...
标签: 维修   通病   电池电量   故障维修   阅读全文
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以开机,故障维修 购买了原装充电器,发现不能充电,电池电量耗尽之后...
Dell 戴尔14-7460 无法识别适配器 无法充电维修案例
又去官方下载了BIOS,更新后还是依旧,BIOS/适配器/电池都排除了,那就拆主板吧,取下主板量了一下电源接口的适配器检测信号,有3.3V,看了一下图纸,信号到了EC...
标签: cpu   维修   BIOS   维修案例   阅读全文
苹果笔记本适配器a1719 typec 87w维修
苹果A1719电源适配器,无电压输出,虚焊接触不良。完美解决。估计是通病。
标签: 笔记本   维修   通病   苹果   阅读全文
最强维修利器:适配器中间针模拟器
最强维修利器:适配器中间针模拟器
最强维修利器:适配器中间针模拟器HDRSS-R5(保证没有下一个版本了)真最终版本(前50名赠送苹果85w线材)1,供电优化,目前最大支持30v 16a测量...
标签: 维修   苹果   HDR   优化   阅读全文
dell 19738-1 用电池电量能开机 接适配器掉电维修
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 http://appatt.chinafix.com/pic/20240410/1712721118040272957.jpg 查第二个隔离管pu4302的...
标签: 维修   掉电   电池电量   不充电   阅读全文
惠普暗影精灵2电源适配器不供电问题详述与维修进度...
6、ACDET(3.22V)7、PR1031和PR1032接适配器前 和 接适配器后再断开,这前后电阻值有发生较大的变化,断电后静置几分钟再测,电阻值恢复。[color=ff8c...
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
3、同时使用外部电源+电池,可开机,但是外部电源不给电池充电(显示已连接电源适配器,但实际不充电),直到电池电量耗尽。初步检查记录: 1、使用的适配器是...
标签: 笔记本   不开机   维修   电池电量   阅读全文
板号:15341-1适配器不能充电,CPU还降频,如何维修?...
15-3567,的笔记本,板号:15341-1,如图1图2,故障为插上适配器能识别电池但不能为电池充电,CPU还降频,如图4图5,充电IC为739HRZ,如图3,插上适配器在线测得...
标签: 笔记本   cpu   维修   板号   阅读全文
外接电源适配器不能开机维修
外接电源适配器不能开机维修
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
戴尔g3不识别适配器维修
戴尔g3不识别适配器维修
检测发现不识别充电,一直电池模式工作。拆出发现+3.3v_adp_dcin已改,用的是78l05,电感plb01无电压。由于78l05输出的是5v,所以我在78l05后面加了个ams1117,...
标签: 214   芯片   维修   不识别   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
有偿寻求远程指导维修thinkpad A 485开机提示电源适配...
A485开机提示电源适配器功率低,开始以为适配器故障,换了65w和90w的同样提示该信息,Lenovo vantage显示15w,开机时只有在休眠时能给电池充电,电池处不显示...
标签: 维修   阅读全文
业余维修 宏碁V3-571G 电池不充电 适配器和电池能正常...
但是适配器和电池又能用,应该是适配器有保护功能吧!检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿 无奈业余的,没有料板 只能网购配件2144318更新PQ9后,发现...
标签: 笔记本   214   阅读全文
MERCURY 型号MW310R 路由器电源适配器维修
单位停电了,供电恢复之后发现无法上网,查看路由指示灯发现已经无电源显示,遂拆解进行维修,这适配个头不大,拆卸绝对不是一件容易...
标签: 维修   阅读全文
HP TPN-I133拔适配器花屏死机维修
机型:TPN-I1332136199故障:用适配器正常,电池有电,拔下适配器就花屏死机,每次都是。维修:这样的花屏死机的故障,很多原因,内存、CPU、...
标签: 130   阅读全文
G3 3579笔记本电池开机正常,插适配器大短捡钱之维修
跟客户说主板维修,要修保护隔离这种,先检测下,严重不严重,客户一听说是关于电源的,直接说了句 这种挺简单的,回去自己搞了,唉哟这句说的人就挺不高兴的,...
DELL Vostro 5470插适配器不开机且不充电但电池可开机...
自用DELL5470笔记本突然不开机,插上适配器电源,充电灯闪一下就灭,万用表查电池没有电,充电芯片BQ737输出只有3.4V左右,以为充电芯片损坏,先买了两片BQ737...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
DELL 适配器维修记录
DELL 适配器维修记录
DELL 适配器维修记录 型号:PA-3E Family MODEL DA90PE1-00 REF.NO:ADP-90VH B 故障描述: 通电,19V插头处电源指示蓝灯LED亮,测得电压19.6V,接电脑正常使用。...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
给大家分享两个t440p的笔记本维修,一个大短路,一个...
还有一台插有线开机进系统网络图标,联网一闪就灭,在管理里面开机看网络驱动也是正常一下就灭了,之后是感叹号,想着要不要换网卡芯片,在网卡芯片旁边用镊子...
标签: 笔记本维修   笔记本   无CPU供电   阅读全文
