当前专题 显卡供电芯片
E540背面显卡供电芯片旁边小料被人为撬掉了求告知参数
本帖最后由 wxp880030 于 2019-6-17 09:00 编辑 如图,求手上有此板的大佬告知下红圈处这个小料的详细情况!谢谢!(已确定掉料为一电容,已补上,继续...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
联想y450显卡供电小板上的两个16脚芯片型号
联想y450显卡供电小板上的两个16脚芯片型号是什么?
标签: 芯片   阅读全文
ACER 4745G 显卡供电电感后端为0,芯片坏了?
一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也...
求显卡核心供电芯片UP6223A的pdf
华硕ENGTS450显卡,无核心供电和显存供电,核心供电芯片up6223a,显存供电芯片rt8202a,找不到pdf,没办法查啊
标签: 华硕   阅读全文
显卡GTX760 昂达的显卡的显存供电芯片
24脚正方形芯片 芯片上丝印08 FE 下面一排xoy 大神告诉我这个芯片的型号 我到处查都查不到 求问
标签: 芯片   阅读全文
一个显卡功率监控芯片 会拉低GPU供电EN
1578549
标签: 芯片   阅读全文
惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0 显卡供电芯片型号
求图[url=...DAG31AMB6D0显卡供电芯片型号,这是二修机,上家取了芯片没装上,这机器没图纸有在修的朋友吗?
标签: 芯片   阅读全文
华硕K46CM NCP3218 显卡供电芯片边上可能缺件 求高清...
显卡供电芯片被动过,而且被焊得很烂,啥技术PCB那里都烤黄起泡了!勉强压着焊接补线!能点亮!热管巨烫 怀疑可能缺件导致 求芯片处高清图 有此板的朋友帮拍张照...
标签: 222   阅读全文
华硕X555LD的显卡供电芯片是啥型号
华硕X555LD的显卡供电芯片是啥型号
如题,遇到一台华硕W519L的笔记本不触发,拆开看板号是X555LD的主板 看主板是被上家修过了,有个芯片也拆掉没有安装 没有这个图纸,谁知道图中拆掉这个芯片的...
X450EP 2.0死活不出显卡电压,其他电压正常,芯片供电...
版号:X450EP 2.0死活不出显卡电压,其他电压正常,芯片供电开启正常,芯片已换。求助
标签: 芯片   阅读全文
显卡不供电 请求大神帮忙指点 uP7534芯片是什么芯片
本人是初学者 手上有一个显卡 已经附图 问题很明确 显卡测试点除了5V的电业正常 GPU-V DDR-V都没有电压 有垃圾设备 万用表 风枪焊台 求大神指点迷津 怎么下手 ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕x450EP其他供电度有就是没显卡供电,不知道是不是...
华硕x450EP其他供电度有就是没显卡供电,不知道是不是显卡芯片的原因
标签: 华硕   阅读全文
SONY vpceg-111T 显卡无供电(供电芯片及管已换)
SONY vpceg-111T 显卡无供电(供电芯片及管已换)接到这本子MBX-250 真是个坑,最初不上电是隔离坏,修完后上电2秒掉电测试发现南桥坏,换完桥后上电无显示!L一测...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF
上传ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF 备忘118865756pin 11886571188660
标签: 芯片   阅读全文
求 惠普F113 四代主板 显卡供电芯片型号
主板进水 芯片烧了个洞 求告知芯片型号1168911板号 OSAMU2-SHB-HCMV-MB-V1
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
联想U450C烧显卡供电芯片是通病?
联想U450C烧显卡供电芯片是通病?
机器是不开机,拆机后发现显卡供电芯片烧糊了!拆掉换个新的上电触发电流来回跳了一下上扬到0.63就掉电!量各大电感电压都出来了!试了几次都一样!没上内存就会...
标签: 不开机   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
f112 主板、帮我看下显卡的供电芯片型号!谢谢
本帖最后由 boyuan19920926 于 2016-9-...哪个同行的朋友手上有惠普tpn-f112 主板、帮我看下显卡供电芯片型号!谢谢
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
HD6770显卡 供电正常 主供电芯片发烫 GPU凉的 不认...
HD6770显卡 供电正常 主供电芯片发烫 GPU凉的 不认显卡 插不插显卡都是集显亮 请问什么原因?
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡供电电感没电压,供电芯片换三个了还是不行 DH...
本帖最后由 吴建华 于 2016-8-21 11:02 编辑1141585引脚1 VOUT:静态没电 动态没电。引脚2 VDD静态5V 动态5V.引脚3 FB 触发后没电压...
标签: 158   阅读全文
显卡供电芯片资料UP1605
显卡供电芯片资料UP1605
本帖最后由 若风 于 2016-8-1 09:12 编辑找了好久终于找到了!
标签: 芯片   阅读全文
