估计是供电芯片坏了,能修吗?这个AEAH885是个啥芯片?为啥搜不到它的信息呢?我想对它14个接口深入测量,没有点位图和芯片信息,不会弄了。请大神指教!...
本店大量工厂拆件芯片/ic电子元器件/mos管/CPU供电芯片/显卡供电芯片/都是从工厂出来的板 拆解出来的ic 良率高 成色好 量大可翻新 ...
这个本故障是显卡供电跳 显存 核心 还有关于显卡供电都跳 没有资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20250210/1739152833639910_482.png ...
型号迪兰R9 270X 显卡有12v 5v 1.8v 核心供电 pex 1v但是没有显存供电 目前找不到显存供电电源管理芯片 协控是chl8510 1、2、4、5脚有12v 第三脚pwm 1.4v无波形 ...
最初故障如图一~图三,显卡供电芯片那块炸了好几个,导致1060显卡打不上驱动,代码43,只能用集显开机,跛脚使用 先是更换了图四芯片,图五是更换后 ...
显卡供电MOS击穿导致大短,是通病。一般我的解决方法是把5个MOS管全部更换了。 有没有必要把驱动芯片PU27也更换?[attach...
先查显卡供电管理芯片NPC81611,如图 219821621982172198218 芯片供电脚33脚5V没有,一测对地短路,PR7505...
求助雷神911 版号 DANL8EMBCD0 显卡背面供电芯片的型号已经烧糊看不到型号了 主板零件编号一个编号都没得 拿到图纸都找不到 老火
主板显卡的第一相供电烧了,刮骨疗毒。这相供电下方还是VIN检流电阻通过的地方,这个板子没有图纸,不知道检流两个引脚去了哪颗IC,求指点。谢谢。
