求助 hp台式机主板 usb供电芯片型号查询 ubs供电芯片烧糊了, 现在只有芯片上面标注的型号,没有pdf不知到这是个具体什么型号的芯片。希望大家有知道的说一下。
2、usb供电芯片烧了,找不到原型号的,怎么办?分析问题一: 1671336 我以前觉得,pwm电路工作时,上管G级电压是25V,下管G级只有5V,因为上管...
换了后没有USB的5V供电。找到图纸发现大小板电缆接口CRBD1的5V信号为0 而这个信号由U6601提供。这个芯片就是SY6288,一个5脚芯片如图。Pin5高电位,Pin4低电位,...
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机和usb过流保护芯片 修复后加点到显示要两分钟 启动系统更是超级慢 (USB过流保护芯片没有 我是直接跟5v短接的...
我换了USB供电芯片,还是不行。然后加了一个USB HUB焊到ESATA接口上飞线过来两个USB口。开机试着应该可以。因为没有密码片,进不了系统。只能试试鼠标能不能亮。
本帖最后由 thtcstar 于 2011-5-1 21:25 编辑IBM X23主板的USB供电芯片图纸 attach:/429243.zip
393443请问这个芯片能不能,是2,3脚 直接加在6,7,8脚,这样能不能起到增强电流的作用,我的上网本,开机速度太慢,电流在0.3左右,要停很长...
今天遇到一块V星865PE 上面一个给音频和USB供电的芯片的八脚芯片烧糊了 勉强能看见:(不知道有没烧掉字母)第一行 NIKOS 第二行 P0D03LV 第三行 4607941...
求助:(故障原因USB不能使用)宏碁1680笔记本USB的供电芯片 9412 BD413B 8脚贴片的代换型号,或9412的引脚资料[本帖最后由 木兰小筑 于 2008-8-12 12:11 ...
