当前专题 红米note
红米Note9手机通病9008,要先检查哪里?
本帖最后由 迅维培训 于 2022-5-18 09:33 编辑红米Note9手机通病9008,要先检查哪里?答:可以优先看功放供电管有无问题1.8供电。2145435[/...
标签: 手机   214   阅读全文
小米点位图 红米Note2
小米点位图 红米Note2
小米点位图 红米Note2 PCB格式的
标签: 小米   阅读全文
红米note9 Pro手机打电话自动挂断是怎么回事?
红米note9 Pro手机打电话自动挂断是怎么回事?答:手机打电话自动挂断,先排除外配,小板换一个,然后检查射频和功放部分的工作条件、供电有无问题、功放供电管...
标签: 手机   214   阅读全文
4G红米note9手机不开机进9008模式,哪里问题?
4G红米note9手机不开机进9008模式,哪里问题?答:手机不开机进9008模式,字库问题,重装字库。2142341 ...
标签: 手机   214   阅读全文
红米Note9 4G关机后手机无法开机?
红米Note9 4G关机后手机无法开机,接电脑直接9008,重做了CPU和硬盘没用,电流110左右,什么问题?答:自动9008检查字库的工作条件和供电有无问题,字库虚焊或者...
标签: 手机   214   阅读全文
红米Note11开机定电流25ma,手机重启定屏怎么办?
红米Note11开机定电流25ma,进水腐蚀已经清洗,手机重启定屏怎么办?答:进水导致的手机故障主要看进水腐蚀的元件屏蔽罩全部拆开检查。2141262...
标签: 手机   214   阅读全文
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔就关机,不插...
红米note7插充电线能开机进系统,线一拔一会就关机,不插充电线开机反复重启,什么问题?答:换个电池测试,并且检查一下电池座子有无问题,检测脚有无问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
红米Note7 Pro手机一直重启怎么办?插充电器可正常...
红米Note7 Pro手机一直重启怎么办?插充电器可正常开机使用,拔充电器又一直重启 答:电池问题也会导致手机一直重启,可以先更换电池排除一下,再检查充电线路...
标签: 手机   214   阅读全文
红米note9手机电池怎么激活?
红米note9手机电池怎么激活?
红米note9手机电池怎么激活?答:手机电池激活的方法,用可调电源正负对电池的正负就好了。2140345 ...
标签: 手机   214   阅读全文
红米note9手机黑屏死机,连电脑9008模式,哪里问题?
红米note9手机黑屏死机,连电脑9008模式,哪里问题?答:字库损坏会导致手机黑屏死机9008模式,检查字库相关工作条件是否正常。2140083 [align...
标签: 手机黑屏   手机   214   阅读全文
红米Note8开机显示不正常故障维修
红米Note8开机显示不正常故障维修
红米Note8开机显示不正常故障维修 故障机型:红米Note8 故障现象:机器为进水后开机无显示...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉...
红米note9 4G正常关机后按开机键不能开机,必须扣掉电池再重新扣上才能开机,什么问题?答:换电池测试同时检查电池座子检测脚。2136026 ...
标签: 手机   阅读全文
红米note8手机进水,外放声音沙沙的响,换了喇叭还是...
红米note8手机进水,外放声音沙沙的响,换了喇叭还是一样,还可以检查哪里?答:检查扬声器输出信号相连元件。2135713手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
红米note9 4G版自动更新黑屏,插电脑直接9008模式,...
红米note9 4G版自动更新黑屏,插电脑直接9008模式,miflash刷机好像还得授权刷不过,查了下也可能是CPU虚焊,还会是哪里的问题?答:检查字库工作条件,字库虚焊...
标签: 手机   阅读全文
红米note8 进水外放声音沙,换了喇叭还是一样什么原因...
红米note8 进水外放声音沙,换了喇叭还是一样什么原因?答:检查扬声器输出信号,相连元件,铃声放大检查。2134421 [font...
标签: 手机   阅读全文
手机小白求助,红米note4耗电快,想退回之前的版本
红米note4 高通的,自从更新之后耗电超快,看到说好像可以通过9008端口用小米官网的线刷工具miflash 刷机回退,如果没有解BL锁,不知道会不会变砖?
标签: 手机   阅读全文
红米note 7Pro手机无法开机故障维修
红米note 7Pro手机无法开机故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论红米...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
碰到好几个红米note9正常使用进9008不开机的,什么...
碰到好几个红米note9正常使用进9008不开机的,什么问题?答:检查字库的工作条件,字库是否有虚焊。2130999 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9开机定屏进不了R模式,这种情况要检测哪里?
红米Note9开机定屏进不了R模式,这种情况要检测哪里?答:开机定屏进不了R模式先检查电源,外配先排除。2130155 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论红米...
